Открыть несколько атрибутивных таблиц в 10.1.
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 06 мар 2013, 10:29
Господа, опять вопрос из категории наивных.
В версии 9.3 можно было открыть несколько атрибутивных таблиц.
При этом они открывались в разных окнах.
Что очень удобно при сравнении единичных данных.
В 10.1 они открываются в одном окне.
Как открыть в 10.1 несколько атрибутивных таблиц одновременно и чтобы они отражались в разных окнах.
Воронин С.В.
laechoppe
Re: Открыть несколько атрибутивных таблиц в 10.1.
Сообщение laechoppe » 06 мар 2013, 10:44
Если, открыв таблицу одного слоя, прилепить ее к низу экрана, а таблицу второго слоя - к верху, но они расположатся одна над другой (аналогично слева-направо можно расположить)
novia
Сообщение novia » 06 мар 2013, 10:47
как сказано выше - "окно таблиц" будет одно, а в нем могут быть на выбор вкладки или split view или их комбинации
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 06 мар 2013, 10:51
Все равно открывается только одно окно.
А в нем, внизу, выбор какую таблицу отображать.
novia
Сообщение novia » 06 мар 2013, 10:53
Воронин С.В. писал(а):Все равно открывается только одно окно.
вот за этот "выбор" тяните при зажатой левой кнопке мыши. появятся синие элементы управления прилеплением окна влево/вправо/вверх/вниз/поверх
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 06 мар 2013, 11:00
Нет господа.
Талица-то будет одна – сверху, снизу, сбоку – не суть важно.
Необходимо открыть 3 таблицы, при этом расположить их в разном месте.
А так-так в них разное количество полей, желательна возможность изменения размера.
Все это делалось просто в 9.3.
novia
Сообщение novia » 06 мар 2013, 11:02
после 10.0 так делать нельзя.
см. история про покраску яиц с помощью itunes
laechoppe
Сообщение laechoppe » 06 мар 2013, 11:09
можно открыть три разных проекта :)
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 06 мар 2013, 11:17
novia писал(а):см. история про покраску яиц с помощью itunes
Честно говоря не понял.
laechoppe писал(а):можно открыть три разных проекта
Получается сложно, громоздко и не оперативно.
novia
Сообщение novia » 06 мар 2013, 11:34
расскажу, хоть это и оффтоп
Спойлер
хочет Вася покрасить себе яйца в красный цвет, даже купил специальную краску
его яйца сделаны в Apple, и сам покрасить он их не может
компания предлагает Васе отрезать яйца и отправить их в Apple
там их покрасят и вернут обратно уже красные
останется только пришить их обратно
Воронин С.В.
Сообщение Воронин С.В. » 06 мар 2013, 11:43
То есть "так делать нельзя".
Но зачем отказываться от выигрышного подхода?
novia
Сообщение novia » 06 мар 2013, 12:04
Воронин С.В. писал(а):То есть "так делать нельзя".
задайте вопрос на форуме esri. хотя я думаю там и так на эту тему была оживленная дискуссия
