Всё и сразу! ET 9.6 2118 Beta
Григорий Степанов
Easy Trace – эксперт
Сообщение Григорий Степанов » 01 мар 2013, 13:20
Никто не станет спорить (надеюсь), что эффективность автоматической векторизации прямо связана с качеством предварительной обработки растров. Ибо сказано было: "Что посеешь, то и пожнёшь".
(На самом деле, векторизация начинается со сканирования, как театр с вешалки. Но чаще всего приходится работать с тем, что до тебя бездумно испортили крутые "специалисты" разнообразных фондо-держателей.)
Растровая обработка, за редчайшими исключениями, состоит из нескольких шагов. И очень трудно формализовать (и объяснить!!!), к чему надо стремиться на промежуточных операциях для достижения наилучшего результата.
Например:
- Зачем нужно размывать и без того мутный растр?
- А если нужно, то как??
- А можно ли было добиться лучшего результата при других сочетаниях параметров промежуточных операций???
В общем, подготовка растров - это одна из самых тяжёлых тем в курсе обучения технологиям применения Easy Trace PRO ...
И вот! Наконец!! Она появилась!!!
- ВОЗМОЖНОСТЬ ОДНОВРЕМЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ГРУППЫ РАСТРОВЫХ ОПЕРАЦИЙ.
Естественно, есть режим пред-просмотра. Естественно, с возможностью изменения параметров операций и отслеживания результата в реальном времени (извините за пафос, пишу и волнуюсь, так как ждал этого долго).
Ну и конечно, удачно подобранную технологию подготовки растра можно использовать неоднократно, сохранив её как стратегию. Но и это ещё не всё!
ВМЕСТЕ СО СТРАТЕГИЕЙ МОЖНО СОХРАНИТЬ:
- её описание;
- скриншоты "ДО" и "ПОСЛЕ";
- и ... ОБРАЗЕЦ РАСТРА (!!!) на котором эта технология использовалась.
Т. е., посмотрев каталог хранимых стратегий и подобрав подходящую, можно вместе со стратегией загрузить фрагмент растра (1000х1000 pix) и, поиграв параметрами, уяснить, как они влияют на конечный результат.
Теперь простой пример.
Дано: серошкальный растр, изуродованный обработкой "родной" программой сканера. Что-то вроде повышения чёткости. А на деле, обычный Unsharp mask с идиотскими параметрами.
Требуется: подготовить растр к автоматической векторизации, минимизировав разрывы в линиях и слипания между ними.
И вот как это выглядит - (ЩЁЛКНИТЕ НА РАСТРЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ)
Исходный растр:
Результат применения цепочки операций:
P.S.
Ключевые инструменты растровой обработки могут использовать видеокарты на процессорах GeForce в качестве графических акселераторов. При этом, скорость выполнения отдельных операций возрастает на два порядка. Это позволяет "на лету" просматривать вносимые цепочкой операций изменения даже на больших полноцветных растрах.
Вернуться в «EasyTrace»
