MapInfo и данные OSM
TNVNK
Сообщение TNVNK » 26 фев 2013, 10:55
Подскажите пожалуйста, как в Мапинфо подключить данные с портала Open Street map?
И еще вопрос: В Мапинфо 11 есть возможность распичатать в PDF в виде многослойного растра, при печати в параметрах можно задать систему координат, значит по идее растр должен быть с привязкой, а как потом этот PDF-файлик отобразить в той же мапинфо, ну или в какой-нибудь другой ГИС ?
Andrew
Re: MapInfo и данные OSM
Сообщение Andrew » 26 фев 2013, 11:25
ответ на первый вопрос здесь: viewtopic.php?f=17&t=8038
Сообщение Boris » 27 фев 2013, 18:22
ответ на второй вопрос - кто сказал, что там будет многослойный растр? там должен быть многослойный вектор.
привязка в нем хранится внутри формата PDF. И совершенно это не означает возможность просмотра этой информации на прямую ЗА пределами PDF.
Чем не устраивают растро-векторные форматы как-то WMF, EMF?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
