Здравствуйте
Есть два шейп-файла с полигональными объектами. Как удалить совпадающие (одинаковые) объекты и получить шейп-файл с полигонами, которые отсутствуют на одном из шейп-файлов
Удаление совпадающих объектов
VadK
- novia
Re: Удаление совпадающих объектов
добавьте два слоя в arcmap и выберите объекты одного слоя другим использовав способ - выбор идентичных объектов.
потом инвертируйте выборку - получите то, чего не было.
либо вариант 2 - сделайте append одного файла к другому и потом запустите delete identical по полю Shape
VadK
Подскажите, пожалуйста, где найти эти инструменты (выбор идентичных объектов)
VadK
Спасибо... Нашел... Все получилось
