Проблема при печати карты в приложении Arcmap
CAC
Сообщение CAC » 21 фев 2013, 08:44
Добрый день, уважаемые форумчане. Возникла такая проблемка: печатаю карту из программы ArcMap (см. рис. 1 ниже)
при печати принтер (HP designjet 510) не пропечатывает все элементы карты, то есть половину надписей полей не пропечатываются, ровно также как и шапку(Название) карты (см. рис. ниже). в чём может быть проблема? и можно ли это исправить?
Последний раз редактировалось CAC 22 фев 2013, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
novia
Re: Проблема при печати карты в приложении Arcmap
Сообщение novia » 21 фев 2013, 09:23
сохраняйте PDF и печатайте из него. тогда будет точно понятно что лажает - механизм печати arcmap или ваш плоттер.
А.Серов
Сообщение А.Серов » 21 фев 2013, 10:24
С таким сталкиваемся часто при печати сложных заливок. Общие рекомендации:
1. Снизить качество печати.
2. Использовать вместо Windows Printer Engine - ArcPress Printer Engine печать через RTL.
3. Ну и как упоминалось - можно печатать через PDF, но иногда это получается очень долго.
4. Упростить заливки (сделать их векторными).
novia
Сообщение novia » 21 фев 2013, 10:54
А.Серов писал(а):3. Ну и как упоминалось - можно печатать через PDF, но иногда это получается очень долго.
зато у вас есть версия "как на бумаге", доступная для а)просмотра без arcgis б)для повторной печати в)только фантазия ограничит бонусы этого подхода.
"отмазки про то, что это дольше" мне кажутся сомнительными.
CAC
Сообщение CAC » 22 фев 2013, 09:32
А.Серов, спасибо большое, разбрался, действительно всё дело в качестве карты, переключил на ArcPress Printer и все елементы отображённые в режиме компановки, пропечатались принтером. Но я так понимаю, при уменьшении качества карты и детализация уменьшается. всё дело в том, что принтер не успевает подгрузить все слои на момент начала печати, и начинает их печатать только тогда, когда уже половина карты отпечатана. не из-за драйверов ли принтера такая котовасия происходит... :?
ESzema
Сообщение ESzema » 22 фев 2013, 09:50
А нельзя сделать File->Export MAP->указать качество и перевести .jpg, а потом распечатать?
А.Серов
Сообщение А.Серов » 22 фев 2013, 11:35
CAC писал(а):А.Серов, спасибо большое, разбрался, действительно всё дело в качестве карты, переключил на ArcPress Printer и все елементы отображённые в режиме компановки, пропечатались принтером. Но я так понимаю, при уменьшении качества карты и детализация уменьшается.
Самый простой способ - сделать пробную печать маленького куска карты в масштабе (например на А4). Если уменьшение качества устраивает, тогда печатать всё. Если не устравивает - пытаться использовать альтернативные способы (PDF и пр.)
CAC писал(а):А.Серов, спасибо большое, разбрался, действительно всё дело в качестве карты, переключил на ArcPress всё дело в том, что принтер не успевает подгрузить все слои на момент начала печати, и начинает их печатать только тогда, когда уже половина карты отпечатана. не из-за драйверов ли принтера такая котовасия происходит... :?
Это происходит, как правило, от недостатка памяти. Тут ничего не поделать, только принтер с HDD приобретать или с постскриптом. HP 510 - дешевая модель, без всяких прибамбасов.
CAC
Сообщение CAC » 22 фев 2013, 11:45
А.Серов, спасибо большое, будем подстраиваться. :) Проблема решена. :!:
novia
Сообщение novia » 22 фев 2013, 12:51
А.Серов писал(а):Самый простой способ - сделать пробную печать маленького куска карты в масштабе (например на А4).
способ проще - это сначала сохранить JPG/PDF на этот маленький фрагмент, а не сразу тратить чернила и бумагу
CAC
Сообщение CAC » 01 мар 2013, 06:57
способ может и проще, но качество печатуемой карты значительно падает, то есть вместо гладкой прямой, получается дроблёная.
novia
Сообщение novia » 01 мар 2013, 08:03
вы разрешение какое указываете для экспорта?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
