легенда в GeoServer
Tinkerbell
легенда в GeoServer
Сообщение Tinkerbell » 20 фев 2013, 13:29
Подскажите, пожалуйста, как создать легенду для каждого слоя в GeoServer?
Дано: shp и соответствующие им SLD для каждого слоя. Пробовали REQUEST=GetLegendGraphic, но не понятно, как это встроить для каждого слоя в виде jpeg, чтобы кликая на слой, выпадала легенда с условными обозначениями этого слоя...
SVoyt
Re: легенда в GeoServer
Сообщение SVoyt » 27 фев 2013, 22:23
Если я вас правильно понял, то легенда нужна на клиенте, который написан на Openlayers, если так, то никак. Нужно будет писать свой контрол на javascript который отображает легенду к слоям. Во всяком случае мы так сделали.
