Проблема с кодировкой в шейпфайле
vabisan
Сообщение vabisan » 19 фев 2013, 19:41
Здравствуйте!
такая проблема: Открыл свои данные в ArcGIS 10, часть из них не отображается, а в атрибутивных таблицах шейпов вместо надписей на русском сплошная абракадабра. Географически нахожусь в США: может это связано с языковыми настройками windows или языковыми настройками прогаммы при установке?
киньте ссылку на статью по этой теме в форуме (сам не смог найти), или подскажите как это лечить пожалуйста.
novia
Re: ArcGIS 10. не поддерживается кириллица
Сообщение novia » 19 фев 2013, 22:32
ArcGIS 10 поддерживает много чего, в том числе и разные языки.
тему вам переименовал.
посмотрите эту статью. узнаете, какая кодировка была и как сделать "по-русски".
а после этого попробуйте сделать так.
vabisan
Re: Проблема с кодировкой в шейпфайле
Сообщение vabisan » 19 фев 2013, 23:14
Спасибо большое, очень интересная схема с краказябрами)
проблему уже решили таким образом: Control Panel > Region and Language > Administrative > Change System Locale
поменял US на RUS
