Имеется контролл OpenLayers.Control.DrawFeature, который отвечает за рисование объектов.
При рисовании полигона, объект сохраняется соответственно по двойному щелчку.
Вопрос:
Как отловить этот двойной щелчок в конце рисования объекта и задать вопрос "Завершить рисование этого объекта да\нет". Если "да" то объект просто сохраняется, если "нет" то продолжается его рисование.
Вопрос по OpenLayers.Control.DrawFeature
dooh007
Sergey Astakhov
Re: Вопрос по OpenLayers.Control.DrawFeature
Надо перехватить событие dblclick в handler-е, который используется внутри control-а. Собсно код, который отрабатывает стандартно - метод dblclick в OpenLayers.Handler.Path. Надо либо его переопределить, либо перехватить управление до него.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Например, так:
ДЕМО
OpenLayers.Handler.Polygon.prototype.dblclick = function(e) {
var c = confirm("You've drawn something stupid are you sure you want to finish?");
if((!this.freehandMode(e)) && (c)) {
this.finishGeometry();
return false;
}Spatial is now, more than ever, just another column- The Geometry Column.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
