Расчёт бассейна Вычегды средствами свободного ПО
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 12 фев 2013, 00:22
Требуется вычислить бассейн реки Вычегда, длина которой составляет более 1000 км.
Раньше на таком мелком масштабе я не работал. Отсюда вытекают 2 вопроса:
1) Какое свободное ПО лучше использовать для такого масштаба?
2) Какие исходные данные подойдут лучше всего?
Если кто подскажет, где в сети найти уже готовые данные по бассейну этой реки, буду благодарен. :)
Последний раз редактировалось rhot 13 фев 2013, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: Расчёт бассейна Вычегды средствами свободного ПО
Сообщение gamm » 12 фев 2013, 07:05
rhot писал(а): 1) Какое свободное ПО лучше использовать для такого масштаба?
1) TAS (WhiteBox) - из большого опыта результаты (если это не болотистая равнина, на которой не хватает разрешения рельефа) хорошие. В TAS делаете как минимум breaching, все остальное можно делать в SAGA
2) SRTM (если накрывает вашу территорию). Если нет, то Aster, но его придется чистить - выделять "ляптахи" (по количеству использованных изображений), и уравнивать их с соседними "ляптахами". Или дождаться немецкой ЦМР, сделанной по радарной съемке на весь "шарик".
Старый Йети
Сообщение Старый Йети » 12 фев 2013, 07:27
Вас готовые данные из Тома №3 Гидрологической изученности. Северный край. 1965 г. устроят? :)
Вычегда - пр. приток р. Сев. Двина. Устье Вычегды находится на 673 км истока Сев. Двины. Длина Вычегды 1130 км. Площадь водосбора 121000 кв. км. Количество проток, длиной менее 10 км - 800, Общая длина таких водотоков 1667 км. Количество озер на водосборе 6388, общая площадь озёр 191 кв. км
А про ПО - рисую тут в MI водосборы по нашему северному краю. Далеко не все, естессно, только в области интересов. Ручками'с, ручками'с :)
Успехов!
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
А.Серов
Сообщение А.Серов » 12 фев 2013, 09:17
rhot писал(а):Если кто подскажет, где в сети найти уже готовые данные по бассейну этой реки, буду благодарен. :)
В Сети не знаю, но такую работу делал ТФИ РК (www.agiks.ru). Был выделен бассейн Вычегды в пределах Коми, а так же выделены бассейны различных порядков внутри него. Можно обратится туда и спросить. К сожалению, ТФИ РК не предоставляет ресурсы бесплатно, но может попросить их выложить это на геопортал?
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 12 фев 2013, 11:50
SRTM не подойдёт - исток и устье находятся севернее 60°.
gamm, прошу прошения за мою невежественность, но что такое "ляптахи"? :D
gamm писал(а):дождаться немецкой ЦМР, сделанной по радарной съемке на весь "шарик"
Вот так новость,.. ссылку в студию!
Старый Йети писал(а):Вас готовые данные из Тома №3 Гидрологической изученности. Северный край. 1965 г. устроят?
Под данными я подразумевал площадный объект в векторном слое, показывающий границы бассейна.
Старый Йети писал(а):Ручками'с, ручками'с :)
Я как-то мало доверяю своим рукам в таких вещах :) Программа точнее меня знает, где провести границу между водосборами :)
А.Серов писал(а):Был выделен бассейн Вычегды в пределах Коми
Классно, конечно, но меня интересует весь бассейн реки.
А.Серов писал(а):может попросить их выложить это на геопортал?
А у геопортала есть поддержка WMS?
Старый Йети
Сообщение Старый Йети » 12 фев 2013, 13:08
Я как-то мало доверяю своим рукам в таких вещах Программа точнее меня знает, где провести границу между водосборами
Напрасно! Я водоразделы провожу (там где есть основа) вплоть до масштаба 1:25000. Могу поспорить, что ЦМР такого масштаба у вас нет. А если нет ЦМР, то какая прога автоматически строить будет? :)
Если нужны мои наработки - в личку! Может чем и помогу. :D
P.S. MI v. 10.5, топооснова 200000, 25000 (в узком коридоре)
P.P.S. и, кстати, если всё ж такой модуль отыщется, плиз, в студию! Интересно было бы увидеть реализацию построения водораздельных линий по горизонталям... на будущее :)
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 12 фев 2013, 13:22
Как раз всё дело в масштабе - меня устроит мелкий на уровне ландшафта - даже 1:100 000 чересчур подробно будет :)
Сообщение Александр Мурый » 12 фев 2013, 15:23
Можно попробовать выделить самостоятельно по данным SRTM30.
_lenik
Сообщение _lenik » 12 фев 2013, 16:05
Подробную речную сеть и контуры водосборов можно найти в данных ССМ:
http://ccm.jrc.ec.europa.eu/php/index.p ... view&id=24
Вычегда вроде бы должна быть в наборе 2013 Volga, правда данные в формате gdb
А.Серов
Сообщение А.Серов » 12 фев 2013, 16:11
_lenik писал(а):Подробную речную сеть и контуры водосборов можно найти в данных ССМ:
Вычегда - это бассейн Северной Двины
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 12 фев 2013, 16:49
gdb - закрытый формат Esri, если не ошибаюсь?.. Кто-нибудь может вытащить оттуда только водосбор Вычегды и перезалить в нормальный формат?
Сообщение Александр Мурый » 12 фев 2013, 16:55
Вот черновой вариант границ бассейна Вычегды, сделанный по данным SRTM30 в GRASS (shp, WGS84).
vychegda_basin_srtm30.zip
(17.92 КБ) 407 скачиваний
rhot
Ваше звание: доктор
Сообщение rhot » 12 фев 2013, 16:59
Александр Мурый, спасибо! :)
Petruxin
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 12 фев 2013, 18:29
Александр. А может технологию раскроете? Как в QGIS так сделать? (С помощью Sextante например или встроенным GRASS)
_lenik
Сообщение _lenik » 12 фев 2013, 19:24
А.Серов писал(а):Вычегда - это бассейн Северной Двины
Именно поэтому я уточнил, что Вычегда находится в наборе 2013 Volga
rhot писал(а):Кто-нибудь может вытащить оттуда только водосбор Вычегды и перезалить в нормальный формат?
ГДБ 2013 Volga нету, а скачать 256 мб пока не могу, под рукой есть только бассен Сев. Двины с основными реками с этого же сайта (конвертировал в шейп):
Северная Двина.rar
(1.7 МБ) 410 скачиваний
Вернуться в «Общий - ПО»
