Не отображается карта в окне отчета
Menasan
Сообщение Menasan » 13 фев 2013, 15:19
При открытии .wor из mapinfo 7.5, не отображается карта в окне отчета mapinfo 11 (только рамку и надписи). Подскажите, как это исправить.
Re: Не отображается карта в окне отчета
Сообщение Донецков » 13 фев 2013, 15:35
А в окне Карта изображение есть?
Посмотрите в отчете свойства в рамке карты, какой масштаб, границы - соответствуют требуемым?
Возможно "непереносимость" версий, редко, но встречалась...
Menasan
Сообщение Menasan » 13 фев 2013, 15:46
Донецков писал(а):А в окне Карта изображение есть?
Карта и все слои открываются, только в отчете по центру надпись "ничего нет". Приходится создавать новый отчет :(
Сообщение Игорь Белов » 13 фев 2013, 16:26
Дважды щёлкните фрейм карты на листе отчёта. В выпавшем списке выберите нужное окно карты. Если всё хорошо, пересохраните отчёт.
Menasan
Сообщение Menasan » 13 фев 2013, 17:25
Спасибо, получилось. На окно отчета наложили еще рамку и я ни как не мог зайти в свойства окна отчета.
Slinger
Сообщение Slinger » 13 фев 2013, 17:46
В этом случае зажимаете Ctrl и кликаете левой кнопкой на объекты. Сначала выделиться тот, который выше остальных. Потом тот, который ниже и т.д.
Сообщение Boris » 16 фев 2013, 00:06
и не должна открываться. еще не ивдел ни одного пакета, где была реализована поддержка новых версий в старых продуктах.
с мапинфо версии 9.0 изменился язык описания окна отчета в рабочем наборе. в частности некоторые вещи стали делаться через переменные, чего 7.хх не понимает.
