Какая может быть максимальная точность ЦМР?
sysrepos
Здравствуйте! Подскажите какая может быть какая максимальная точность (точность координаты z) цифровой модели рельефа, построенной с помощью программы Photomod (или может быть какой нибудь другой) по данным аэрофотосъемки с БПЛА с высоты 100 метров? (при наилучших условиях: с самым лучшим БПЛА, камеры, с наличием GPS устройством и т.п.)
Re: Какая может быть максимальная точность ЦМР?
Ну точно не лучше точности геодезической привязки опознаков
- это величина переменная, зависит от используемого оборудования, расстояния от исходных пунктов ГГС+ГСС до точек привязки, соблюдения методических рекомендаций /наблюдение не менее чем от 5 исходных пунктов для высотного обоснования при GPS или нивелировка и т.п./ и т.д. - т.е. это максимум первые сантиметры. В БЛА при высоте 150м получали снимки с разрешением 4 - 5 см планового положения, высотка возможно будет минимум в 1.5 раза хуже, т.е. 6 - 7.5 см - это при идеальных условиях съемки...
sysrepos
rnazarov
Ошибка получения плановых координат примерно равна разрешению снимка (GSD), высотная в 3 раза хуже.
X,Y = 1*GSD, Z=3*GSD.
Это при очень хороших условиях съемки и тщательной обработке.
andreygeo
Это миф, такого не бываетsysrepos писал(а):(при наилучших условиях: с самым лучшим БПЛА, камеры, с наличием GPS устройством и т.п.)
Есть данные для тестирования? Если вы готовы приехать, прислать, выложить на фтп ваши БПЛА данные с указанием что за самолёт, мы протестируем их.
Пишите Алексею Смирнову (на форуме geoalexey) на support@racurs.ru и лучшие спецы из отдела тех поддержки разработчика PHOTOMOD обязательно придут вам на помощь!
PS. Самокалибровку использовали?
Проект GISGeo: геомаркетинг
sysrepos
данных нету и съемок никаких пока не проводилось, стоит выбор какой способ ДЗ использовать для проекта. Снимки с БПЛА или данные лазерного сканирования. Или и то и другое. Лазерное сканирование конечно больше подходит, но и стоит на порядок дороже.
Проект - разработать методы мониторинга и прогнозирования аварийного состояния опор ЛЭП". Основная задача примерно такая: есть линии и опоры ЛЭП в труднодоступных зонах с суровыми условиями (эрозия, пучение почв и т.п.) - из-за этих условий некоторые опоры ЛЭП постепенно деформируются и в итоге могут например, через какое то время вообще упасть. И нужно с помощью методов дистанционного зондирования предсказать эти проблемные опоры и принять соответствующие меры по предотвращения аварийных состояний (поставить дополнительные подпорки или еще что нибудь).
На практике это должно выглядеть примерно так: через какой то определенные промежуток времени с помощью выбранного метода ДЗ собираются данные по опорам - снимки (и/или данные лазерного сканирования) на одну и ту же опору сравниваются между собой. Если становится заметна какая-нибудь динамика в изменении положении частей опор - принимаются соответствующие меры (дополнительные полевые обследования опор, ремонтные мероприятия и т.п.)
- Ваше звание: программист
тогда вы не тем занимаетесь, решение давно придумано - повесьте на ЛЭП GPS/ГЛОНАС, благо электричества хватает (для ваших целей достаточно будет небольшой катушки рядом с проводом), и передавайте данные хоть по тем же проводам в режиме модема 50Бод. Плюс датчики ускорений и вертикаль, все это стоит теперь копейки. Можете даже гировертикаль поставить, места много. И будет вам мониторинг. Плюс нужна регулярная съемка из космоса в среднем разрешении вдоль трассы для обнаружения опасных геологических процессов и прочих подтоплений/площадных эрозий/оползней/повышенной влажности/зарастания. И если уж очень хочется чего-то про рельеф, заказываете сканерную интерферометрию с какого-нибудь SAR-тандемаsysrepos писал(а):Проект - разработать методы мониторинга и прогнозирования аварийного состояния опор ЛЭП".
Последний раз редактировалось gamm 21 фев 2013, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
andreygeo
Тогда лучше лазерное сканирование, конечно, это дороже, но результат будет. С БПЛА - намучаетесь. В принципе, такие исследования проводятся и с помощью радарной космической съемки, но обрабатывать исходные данные на порядок сложнее.sysrepos писал(а):На практике это должно выглядеть примерно так: через какой то определенные промежуток времени с помощью выбранного метода ДЗ собираются данные по опорам - снимки (и/или данные лазерного сканирования) на одну и ту же опору сравниваются между собой. Если становится заметна какая-нибудь динамика в изменении положении частей опор - принимаются соответствующие меры (дополнительные полевые обследования опор, ремонтные мероприятия и т.п.)
sysrepos
Если вдруг будет выбрано лазерное сканирование, то оно тоже будет с БПЛАandreygeo писал(а):Тогда лучше лазерное сканирование, конечно, это дороже, но результат будет. С БПЛА - намучаетесь.
sysrepos
Это я правильно понял, что можно запитать какое то маломощное устройство от проводов ЛЭП, не подключаясь к ним напрямую? Если да, то опишите такое устройство, как его правильно искать в интернете.gamm писал(а): (для ваших целей достаточно будет небольшой катушки рядом с проводом)
andreygeo
Ну, тогда вот в Иркутский ГТУ Охотину звоните. У них вроде супер-пупер БПЛА, которого порывом ветра не опрокинет, дальность полёта немерянная и т.п. Вот тут в двух частях есть описание БПЛА, выбирайте. Сейчас ГИС-Ассоциацией с нашим участием готовится ещё один обзор доступных БПЛА. Ищите по параметрам подходящий вам. И обязательно расскажите о результатах!sysrepos писал(а):Если вдруг будет выбрано лазерное сканирование, то оно тоже будет с БПЛА
А чего предложение от gamm не устраивает? Наземными средствами вообще никак? Разницу ЦМР, конечно, высчитывать дело плёвое, но вопросов с её получением может быть больше. Вам нужен масштаб 1:500?
sysrepos
gamm - интересное предложение, которое может быть хорошей заменой или дополнением.andreygeo писал(а):А чего предложение от gamm не устраивает? Наземными средствами вообще никак?
Но я не понял по поводу того, как будут запитываться GPS/ГЛОНАС, передающие устройства. Что за катушка?
это к электрикам. Самопалы запрещены (типа конденсаторов, в интернете полно описаний - у меня элементарный зонтик примерно 40-60 вольт дает под проводами, судя по ощущениям), должны быть стандартные средства для такого питания.sysrepos писал(а):Но я не понял по поводу того, как будут запитываться GPS/ГЛОНАС, передающие устройства. Что за катушка?
sysrepos
Напишите, что вы имеете ввиду? как я понял что вы ставите обычный зонт от дождя под проводами ЛЭП и по нему начинает идти ток, так? вы его измеряли или по ощущениям почувствовали? )gamm писал(а): у меня элементарный зонтик примерно 40-60 вольт дает под проводами, судя по ощущениям.
V.Maxim
Как правильно заметили, может вам подойдет съемка радиолокационными спутниками? Такой точности ЦММ, конечно, не получите, но обработка многопроходной цепочки тем же методом постоянных отражателей ( а опоры прекрасные отражатели
) можно получить динамику изменений, как заявлено, с миллиметровой точностью.. К плюсам можно отнести независимость от погодных условий и не нужно никуда ездить и проводить съемку в труднодоступных местах.. Но есть и минусы- неслабая стоимость и время, пока наберется нужное количество снимков для обработки ( от 15-20, даже той же группировкой CosmoSkyMed это порядка 4-6 месяцев до начала результатов)
