Как сделать из гиперспектрального снимка "панхром"?
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 12 фев 2013, 14:13
Есть гиперспектральный снимок, но мне хотелось бы сделать из него некое подобие панхрома. Какие математические операции надо для этого проделать? Тупо взять среднее значение каналов? Беглое гугленье ничего не дало.
Дмитрий Барышников
Re: Как сделать из гиперспектрального снимка "панхром"?
Сообщение Дмитрий Барышников » 12 фев 2013, 19:54
Using weights
Output = Band1*Weight1+Band2*Weight2+Band3*Weight3+...
Using normalization
Output = Output/(Sum of all Weights)
http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop ... 004w000000
Можно тупо: R+G+B/3
Для поиска используйте RGB to greyscale
Сообщение gamm » 12 фев 2013, 20:49
SS_Rebelious писал(а):Есть гиперспектральный снимок, но мне хотелось бы сделать из него некое подобие панхрома. Какие математические операции надо для этого проделать? Тупо взять среднее значение каналов? Беглое гугленье ничего не дало.
как показывает опыт, нужно оставить только видимые каналы, и построить первую главную компоненту (методом главных компонент). И будет вам панхром.
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 13 фев 2013, 19:26
Спасибо за советы! Для моих целей, видимо больше подходит вариант с весами.
Сообщение gamm » 13 фев 2013, 19:40
SS_Rebelious писал(а):Спасибо за советы! Для моих целей, видимо больше подходит вариант с весами.
ну дык - главные компоненты и есть способ вычисления весов :D
SS_Rebelious
Сообщение SS_Rebelious » 13 фев 2013, 21:29
Веса уже вычислены другим способом.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
