Добрый день!
Использую QGis 1.8. Импортирую данные (координаты) из MS Access.
Выполняю следующие действия: соединение с БД->выбираю тип соединения MS Access, выбираю базу данных, нажимаю подключиться, на вкладке SQL-запрос пишу запрос, указываю имя нового слоя, указываю x и y координаты, выбираю систему координат.
Как можно автоматизировать этот процесс с помощью скрипта на Python или каким-либо другим образом?
MS Access+QGis
M@ri
- dab
- Ваше звание: Гуру
Re: MS Access+QGis
Не понял про какое именно "соединение с БД"? Про модуль eVis?M@ri писал(а):... Выполняю следующие действия: соединение с БД->...
