Выбор векторизатора.
vad47
Прошу помощи в выборе векторизатора. Есть желание ускорить работу по оцифровке данных с топокарт. Какой векторизатор лучше выбрать? Можно из платных. В интернете нашел, что с данной задачей должны справиться Easy Trace, ArcGIS, Панорама. Другие варианты?
Re: Выбор векторизатора.
Всё зависит как минимум от того, какую работу по оцифровке каких данных с каких топокарт нужно ускорять. Я, наверное, не очень совру, если скажу, что Easy Trace может оказаться эффективнее других при векторизации именно топокарт. Плюс бесплатная версия имеется.
Spotlight
Petruxin
- Ваше звание: Завсегдатай
Spotlight хорош, но тк лучше цифровать в ГИС Карта(Панорама)
vad47
Старые советские топокарты. Проект не коммерческий, раньше потихоньку переводил часть данных с бумаги в вектор вручную, сейчас приходит понимание, что можно и заплатить, если получить существенный выигрыш в скорости.amuriy писал(а):Всё зависит как минимум от того, какую работу по оцифровке каких данных с каких топокарт нужно ускорять. Я, наверное, не очень совру, если скажу, что Easy Trace может оказаться эффективнее других при векторизации именно топокарт. Плюс бесплатная версия имеется.
vad47
Спасибо за советы, но если не сложно, в двух словах, в чем преимущество того или иного векторизатора в сравнении с конкурентами.
vad47
В чем преимущество Spotlight в сравнении с Easy Trace? На сайте заявлено, что данный векторизатор является универсальным т.е. и карты и чертежи и прочее, в то время как Easy Trace специализируется на работе с картами. И если не секрет какова стоимость Spotlight Pro?trir писал(а):Spotlight
Petruxin
Spotlight не очень качественен, но очень быстр.
ET в бесплатной версии(7.9) процесс далеко не автоматизирован, в версии 9. (говорят) очень все улучшилось и заточен ET под требования военных(есть мнение что требования завышены
По ценам не скажу.
По ценам не скажу.
Игорь Александрович
Мы начинали с MapEdit. Не самый аккуратный векторизатор. Затем Easy Trace for DOS , потом Easy Trace for Windows.
На мой взгляд самый удачный продукт этого класса. Хороший растр векторизуется на раз. Есть претензии к атрибутике, это к версиям ниже 7.Х Более Других версий я не знаю.
Цена сначала была 600 - 700 долл. Сейчас порядок тот же, только в евриках
Slinger
Panorama (ГИС-Карта) идеально заточена под оцифровку топокарт. И продолжает затачивается уже более 20 лет. Имеет специфический интерфейс времён первых Windows'ов и используется сотрудниками, как правило, принудительно (по указанию сверху). Можете поискать соответствующую тему на форуме, посвящённую Панораме. Там подробный разбор и не только
Цены Панорамы тут
Easy Trace добротный векторизатор для оцифровки всего и сразу. Масса настроек, не очень простой в освоении, но действительно качественный. Имеет бесплатную версию 7.99. Ограничения в платной версии не особо жестокие, но ту же топокарту загрузить не получится (ограничение по размеру растра). Цены тут
RasterDesk/SpotLight являются гибридными редакторами растровой и векторной графики. Незамысловатые, но основные настройки, необходимые для векторизации, имеются. Присутствуют инструменты для бинаризации, калибровки, растровой и векторной трансформации. В наличии также есть руководство пользователя и учебник. Полуавтомат и автоматический режим векторизации разумеется есть. Вообще, добротная вещь, если уметь пользоваться
Цены тут
- dab
- Ваше звание: Гуру
Согласен. Попробуйте скачать для ознакомления версию Мини http://www.gisinfo.ru/products/mapview.htmSlinger писал(а):Panorama (ГИС-Карта) идеально заточена под оцифровку топокарт.
Непонятно только как дальше планируете использовать векторный вариант топокарты, а много нюансов при выборе векторизатора связано с классификацией векторных объектов.vad47 писал(а):Старые советские топокарты. Проект не коммерческий, раньше потихоньку переводил часть данных с бумаги в вектор вручную, сейчас приходит понимание, что можно и заплатить, если получить существенный выигрыш в скорости.
Petruxin
в Карте могут возникнуть проблемы с конвертацией из sxf в другие форматы. В 11 эта проблема решена(сам не пробовал)
vad47
Тему читал, но получается народ в основном против, чем за.Slinger писал(а): Panorama (ГИС-Карта) идеально заточена под оцифровку топокарт. И продолжает затачивается уже более 20 лет. Имеет специфический интерфейс времён первых Windows'ов и используется сотрудниками, как правило, принудительно (по указанию сверху). Можете поискать соответствующую тему на форуме, посвящённую Панораме. Там подробный разбор и не толькоЦены Панорамы тут
Вы имеете в виду правовую сторону или актуальность данных?dab писал(а): Непонятно только как дальше планируете использовать векторный вариант топокарты, а много нюансов при выборе векторизатора связано с классификацией векторных объектов.
Slinger
Правильно подметили. В основном из-за интерфейса и опять же принудительной работы в полуоткрытом .sxf/.txf формате. Результат можно разумеется выгрузить в .mif/.mid или вроде бы даже в .shp, но всё это на любителя или на профессионала со стажем более 20 лет, который кроме Панорамы ничего не знает и не имеет понятия о другом ПО.vad47 писал(а):Тему читал, но получается народ в основном против, чем за.
В Вашем случае остаётся только пробовать указанное ПО (или выбрать что-то своё, не относящееся к полу- и полноавтоматическим векторизаторам. Тот же MapInfo или ArcGis. Или опенсоурсный QGIS. Вдруг понравятся), благо возможность есть. Панорама мини бесплатна, а у полной версии ограничения по начальному масштабу и ещё какие-то ограничения. У Spotlight'а полнофункциональная лицензия действует месяц, дальше требует денег. У EasyTrace бесплатная версии 7.99, или платная 9-я версия с ограничениями на размер растра, количество слоёв, объектов и т.д. Всё на сайте прописано.
- Ваше звание: программист
многолетние опыты показали, что если вы хотите потом с этой картой работать, то альтернативы EasyTrace практически нет. Легкость обучения, удобство работы, "человеческий" интерфейс, нормальная организация результатов. Бесплатной версии вполне хватит, чтобы цифровать периодически или поднимать часть нагрузки, если нужен массовый ввод, можете посмотреть коммерческие версии.
Если вам нужны карты не для работы, а чтобы были именно им.Генштаба СССР со всеми причудами и классификаторами, то конечно Панорама. Но тогда и работать будете в Панораме.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 11 гостей
