Как 2 векторных слоя mid/mif с разными СК объединить в 1
pomig
Сообщение pomig » 29 янв 2013, 15:28
Здравствуйте!!!Есть проблема...
Есть 2 карты формата mid/mif одного города, но получены они из разных мест, и судя по всему, все объекты на них с разными координатами...Я уже просмотрел кучу форумов, перепробывал кучу утилит...Работаю я в мапинфо, и очень мало, совсем новичок вообщем...Что именно нужно посмотреть чтобы научиться "перекоординировать"(не знаю как правильно написать) одну карту и она наложилась на другую....обе карты в проекции План-схема(метры)...Буду очень признателен за любую информацию!!!!!
Последний раз редактировалось pomig 29 янв 2013, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помогите разобраться!!!как слить 2 карты в одну!
Сообщение Александр Мурый » 29 янв 2013, 15:46
"План-схема" — это не проекция, а "анти"-проекция, т.е. по сути, её отсутствие. Так что перепроецировать такие данные, боюсь, будет сложно. Приведите примеры координат идентичных объектов с обеих карт.
Как вариант, можно привязать векторные данные одной карты к объектам другой карты.
SS_Rebelious
Ваше звание: GIS pro-fan
Сообщение SS_Rebelious » 29 янв 2013, 15:56
Надо узнать параметры оригинальных проекций ваших слоёв (поинтересуйтесь у тех, от кого получили слои). Затем, экспортируете все слои в mif/mid и в mif-файле прописываете необходимые параметры проекции. Результат экспортируете обратно в tab.
pomig
Сообщение pomig » 29 янв 2013, 16:24
Спасибо огромное за ответы...
Есть переведенная кадастровая карта из старой системы координат в новую
координаты из старой
{5C73CE61-38BF-11D5-9D35-0060082C3126} 64:48:030324 3 -1675.32 1942.31
{A9AFB3E2-3957-11D5-9D35-0060082C3126} 64:48:030448 3 -115.5 398.31
{88A65147-4EA1-11D5-9D35-0060082C3126} 64:48:020250 3 -8258.34 -2846.09
{3B78FF82-5450-11D5-9D35-0060082C3126} 64:48:010126 3 4330.15 4200.35
{273D6F82-609C-11D5-9D35-0060082C3126} 64:48:040722 3 -8738.76 5289.29
а вот эти же объекты в новой(нужной) мне системе координат
{5C73CE61-38BF-11D5-9D35-0060082C3126} 64:48:030324 3 9381.37 14218.34
{A9AFB3E2-3957-11D5-9D35-0060082C3126} 64:48:030448 3 10163.85 13479.15
{88A65147-4EA1-11D5-9D35-0060082C3126} 64:48:020250 3 6112.41 11856.95
{3B78FF82-5450-11D5-9D35-0060082C3126} 64:48:010126 3 12369.42 15380.17
{273D6F82-609C-11D5-9D35-0060082C3126} 64:48:040722 3 5853.6 15931.78
Но в старой системе координат остались слои, которые еще нужно перевести...
И хотелось бы все-таки понять алгоритм перевода...или хотя бы где можно прочесть как это делалось...
как раз эти кадастры перевели люди, непонятным для меня методом, хочется узнать каким способом...
думаю, что имея уже переведенный один слой, остальные перевести еще легче...
Буду премного благодарен Вам за любую информацию!!!!
pomig
Сообщение pomig » 29 янв 2013, 16:30
SS_Rebelious писал(а):Надо узнать параметры оригинальных проекций ваших слоёв (поинтересуйтесь у тех, от кого получили слои). Затем, экспортируете все слои в mif/mid и в mif-файле прописываете необходимые параметры проекции. Результат экспортируете обратно в tab.
А можно ли узнать эти параметры проекций как-нибудь программно, и какие именно параметры нужны...я к сожалению, новичок новичок новичок совсем в этом :oops: и для меня это сложновато....прошу прощения, может я, конечно,совсем глупые вопросы задаю...но раздел соответствующий=)
lam
Сообщение lam » 29 янв 2013, 16:59
pomig писал(а):Спасибо огромное за ответы...
Координаты такого вида, "голыми руками" не возьмешь :)
Slinger
Сообщение Slinger » 29 янв 2013, 17:45
Обе представленные системы - условные. Я бы на вашем месте запросил параметры проекции (а вдруг дадут), либо пересчитал афинным преобразованием в любом ПО, поддерживающим такой метод трансформации.
pomig
Сообщение pomig » 29 янв 2013, 19:57
Спасибо за ответ! а какого вида нужны координаты? или я опять что-то не пойму, этих кадастров там порядка 300-х сотен, может больше...можно выгрузить хоть все...но задача состоит в том, чтобы понять алгоритм перевода одной СК в другую...изначально, наверное, необходимо понять, какие именно исходные данные необходимы...
pomig
Сообщение pomig » 29 янв 2013, 20:18
Slinger писал(а):Обе представленные системы - условные. Я бы на вашем месте запросил параметры проекции (а вдруг дадут), либо пересчитал афинным преобразованием в любом ПО, поддерживающим такой метод трансформации.
Спасибо за ответ!
Дело в том, что запросить не представляется возможным, никак...а учитывая, что умельцы на подряде у нашей компании каким-то образом все-таки перевели векторный слой в необходимую СК, пусть даже с определенной погрешностью(ооооооочень маленькой), то я делаю вывод что данное преобразование вполне возможно...Цель отнюдь не экономия средств, а только лишь самообразование...насчет афинного преобразования, почитал поверхностно в интернете, возможно то, что нужно, буду премного Вам благодарен, если скините ссылочку на какое-нибудь такое ПО, и будет вообще здорово если найдется какой-нибудь мануал или хоть что-нибудь...в любом случае буду искать!
juffin_h
Re: Как 2 векторных слоя mid/mif с разными СК объединить в 1
Сообщение juffin_h » 29 янв 2013, 20:46
Сомнительны обе системы. К тому же масштаб (относительный) отличается примерно в 2 раза.
По этому, если нет параметров этих систем и не возможно правильно перевычислить координаты, то можно попробовать их трансформировать.
Для этого можно воспользоваться утилитой AFFINE (аффинные преобразования. Поставляется с русским MapInfo (rusutils). Описание есть.).
Повторюсь. Это на случай если нет возможности использовать другие (правилные) способы.
