Координаты из схемы в pdf
Andrey1
Сообщение Andrey1 » 23 янв 2013, 19:00
Такая проблема - есть схема pdf, созданная pdf-принтером "Mapinfo PDF Printer 4.5.0.5", есть ли возможность с разумными усилиями как-то стянуть с неё объекты в координатах СК63, как они были в исходной таблице Mapinfo? Или pdf в принципе не содержит в своих недрах никаких исходных координат?
Re: Координаты из схемы в pdf
Сообщение Александр Мурый » 23 янв 2013, 19:58
Andrey1 писал(а):Или pdf в принципе не содержит в своих недрах никаких исходных координат?
Если это не Geospatial PDF (а, скорее всего, нет), то не содержит.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 23 янв 2013, 21:06
Я сталкивался с не Geospatial PDF и разбирал его вручную - координаты были географические, хотя это и была просто векторная картинка.
Вот еще в GDAL появилось: http://gdal.org/ogr/drv_pdf.html
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 8 гостей
