Не срабатывает инструмент Copy Parallel
Маргарита
Сообщение Маргарита » 23 янв 2013, 12:55
Добрый день форумчане!
Столкнулась с проблемой. Arcgis 9.2 - в проекте лежит топооснова, и сверху линейный шейп. При попытке использовать инструмент Копировать параллельно в Редакторе (редактирую этот шейп)- жму ок, - ничего не происходит, параллельная линия не появляется. Задача - скопировать линию на заданном расстоянии (в морских милях.). Единицы карты - метры, отображение - морские мили.
Раньше получалось копировать, теперь не могу найти ошибку.
WGS_1984_PDC_Mercator
Projection: Mercator
False_Easting: 0,000000
False_Northing: 0,000000
Central_Meridian: -150,000000
Standard_Parallel_1: 0,000000
Linear Unit: Meter
GCS_WGS_1984
Datum: D_WGS_1984
Спасибо!
Маргарита
Re: Не срабатывает инструмент Copy Parallel
Сообщение Маргарита » 23 янв 2013, 13:51
Все же после нескольких манипуляций линия стала появляться, однако за сотни километров, тогда как нужно 12 миль. Методом подбора - вписываю 0,22 в дистанцию, получаю линию на практически нужном мне расстоянии (12 миль). Однако принцип мне непонятен.
- перед этим сменила проецию карты на WGS_1984, единицы карты - decimal degrees, отображения - морские мили.
novia
Сообщение novia » 23 янв 2013, 14:24
когда вбиваете значение смещения, в явном виде укажите единицы измерения (например 12 mi). подробнее тут.
