Видимость (Viewshed)
Zabira
Здравствуйте! Я бы хотела спросить на счет анализа Видимости. Я выбрала один объект (точечный) и экспортировала данные выбранный точки на 2 слоя задав разные высотные данные, а для этого я добавила в атрибутивную таблицу слоев поле OFFSETA и с помощью Field Calculator посчитала. После этого я создала Viewshed, с помощью Spatial Analyst Tools. А как можно сравнить эти данные, какое статистическое сравнение больше подходит (например, как Zonal Statistocs As Table)? спасибо
- novia
Re: Видимость (Viewshed)
у вас есть два растра с зоной видимости (маской) - что конкретно у этих масок вы хотите сравнить? площадь?
Zabira
Да площадь, почему нам не виден вся поверхность земли, или почему у одной точки зона видимости больше чем у другой?
- novia
ответ на этот вопрос вроде бы как очевиден... или нет?
в любом случае сравнивать маски вы можете простым наложением.
Zabira
Да, ответ очевиден, но так как это у меня задание, я должна полностью сделать анализ. И лучше если там будут статистические анализы. А то, что зона видимости башни будет больше чем у здания низкой высоты я написала(((
- novia
ну напишите что зона из точки А стала на %% больше зоны из точки Б
а как звучало задание?
Zabira
Выберите (любой) один точечный объект, и вычислите "видимость" например, для здания 5 м высоты и для башни 90 метровой высоты. Покажите и сделайте анализ результата в виде сравнении
- novia
разбавьте "водой" описание увеличения области видимости. если были препятствия, меняющие форму от круглой - опишите, как они стали влиять на область для башни. но больше 0,5 страницы текста высасывать из результата бессмысленно. + добавьте картинки с площадями до и после.Zabira писал(а):Выберите (любой) один точечный объект, и вычислите "видимость" например, для здания 5 м высоты и для башни 90 метровой высоты. Покажите и сделайте анализ результата в виде сравнении
Zabira
А как разбавить "водой" описание увеличения области видимости?
- novia
все зависит от фантазии)
Zabira
в смысле, для этого в ArcGIS нет никакого инструмента?
- novia
я имел в виду разбавить водой ваш анализ разницы 2х зон видимости.Zabira писал(а):в смысле, для этого в ArcGIS нет никакого инструмента?
как я понимаю вы пишете пояснительную записку к практической работе в университете.
Zabira
