Произвольная прямая в конической проекции
Argut
Друзья!
Из определения любой конической проекции следует, что прямые с углом наклона 0 градусов к параллели отображаются как дуги, а прямые с углом наклона 90 градусов - как прямые. А как должны отображаться прямые с произвольным углом наклона? Например, южный участок границы Невады и Калифорнии?
По идее, тоже дугой. Но русуют почему-то прямую. Хотя в случае Невады и Калифорнии, при длине участка более 650 км, ошибка получается довольно большая!
Я не профессионал, поэтому прошу прощения за такой наивный вопрос.
Re: Произвольная прямая в конической проекции
А может это дуга? Найдите устанавливающий документ, найдите карты в другой проекции...
Argut
- Ваше звание: программист
радиус этой дуги зависит от lat_0, и если она близка к экватору, то проекция будет близка к продольно-цилиндрической.Argut писал(а):Из определения любой конической проекции следует, что прямые с углом наклона 0 градусов к параллели отображаются как дуги
juffin_h
В конических проекциях меридианы прямые. Остальные направления - дуги. Чем больше отклонение (угол) от меридиана, тем больше кривизна дуги. Максимальная кривизна у параллелей.
Граница, о которой идет речь, тоже дуга. В американской поликонической проекции отклонение от прямой этого участка, составляет 1.8км на 650км длины. В равноугольной конической Ламберта это значение 1.2 км. В мелком масштабе такая дуга сливается с прямой.
Argut
Большое спасибо!juffin_h писал(а):В конических проекциях меридианы прямые. Остальные направления - дуги.
Можете порекомендовать книгу, в которой приводятся формулы для вычисления параметров дуги?
juffin_h
Параметры дуги – думаю не совсем корректное выражение.
Конкретное издание порекомендовать не могу.
Для начала можно найти в сети учебник Математическая картография (с формулами).
А для практических целей необходимо определиться с проекцией более точно. Конических проекций множество. В сети для конкретной проекции найдете формулы и параметры. Ну или здесь коллеги подскажут уже по конкретной проекции.
