Не удалось расчитать трансформацию по контрольным точкам
beard
Сообщение beard » 15 янв 2013, 19:32
Ошибка возникает только на одном компьютере из трех... Уже привязанные растры открываются нормально, но выполнить привязку невозможно. Использовались версии Qgis из установочных файлов:
QGIS-OSGeo4W-1.7.4-d211b16-Setup, QGIS-OSGeo4W-1.8.0-1-Setup, NextGIS-QGIS-c64bb9d-03.01.2013. Результат один:
"Не удалось расчитать трансформацию по контрольным точкам. Данная трансформация неразрешима".
Все компьютеры близнецы. Установка с образа (организация).
Windows 7 Проф. 32 Bit.
Незначительно отличается набор приложений и последовательность их установки.
На компьютере с проблемой после неудавшейся привязки появляются такие сообщения в журналах (последовательно):
1 - - - - Событие 1001
Контейнер ошибки , тип 0
Имя события: BEX
Ответ: Нет данных
Идентификатор CAB: 0
Сигнатура проблемы:
P1: qgis.exe
P2: 0.0.0.0
P3: 4f419d19
P4: StackHash_b525
P5: 0.0.0.0
P6: 00000000
P7: 19b1fbd0
P8: c0000005
P9: 00000008
P10:
Вложенные файлы:
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\WERCB69.tmp.appcompat.txt
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\WERCB7A.tmp.WERInternalMetadata.xml
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\WERCB8A.tmp.hdmp
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\WERCD8E.tmp.mdmp
Эти файлы можно найти здесь:
C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppCrash_qgis.exe_af8e13da42b445a23895da9be3472a3a5aaa561_cab_0b0ecee2
Символ анализа:
Повторный поиск решения: 0
Идентификатор отчета: df2f4870-5f23-11e2-aea5-8c89a5147917
Состояние отчета: 4
2 - - - - - Событие 1001
Имя события: PCA2
Ответ: Нет данных
Сигнатура проблемы:
P1: qgis.exe
P2: 0.0.0.0
P3: qgis.exe
P4: unknown
P5: unknown
P6: 100
P7: 1
P8:
P9:
P10:
Вложенные файлы:
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\PCW6623.tmp
C:\Users\user\AppData\Local\Temp\ACG6633.tmp
C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\NonCritical_qgis.exe_d1e76b309f161118553168caf81347b196616d9_cab_04956651
Символ анализа:
Идентификатор отчета: fbbde368-5f2a-11e2-aea5-8c89a5147917
Состояние отчета: 4
3 - - - - - код события 1000
Имя сбойного приложения: qgis.exe, версия: 0.0.0.0, отметка времени: 0x50e53779
Имя сбойного модуля: unknown, версия: 0.0.0.0, отметка времени 0x00000000
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x209bfb30
Идентификатор сбойного процесса: 0x938
Время запуска сбойного приложения: 0x01cdf337c1f91a7b
Путь сбойного приложения: C:\NextGIS_QGIS\apps\qgis-dev\bin\qgis.exe
Путь сбойного модуля: unknown
Код отчета: 2d4c4d86-5f2b-11e2-aea5-8c89a5147917
Запуск в режиме совместимости не помогает.
Не жду решения. Видел подобные сообщения с этой проблемой, ответ никто не получил. Но, возможно, сообщение наведет на полезную мысль разработчиков или админов....
Установил QGIS-OSGeo4W-1.6.0-14615-Setup-2.exe вместе с NextGIS-QGIS-c64bb9d-03.01.2013.
Привязка заработала в 1.6.
Никогда не поздно, если еще не рано...
Re: Не удалось расчитать трансформацию по контрольным точкам
Сообщение Максим Дубинин » 15 янв 2013, 21:19
приведите полный путь к привязываемому файлу, т.е. в какой папке он лежит и как сам называется.
beard
Сообщение beard » 17 янв 2013, 09:03
Проблема решена! Спасибо, Максим, за идею!
Подойдя к проблемному компьютеру стал списывать пути...
Выяснилось, что каталог проекта содержал кириллическую часть в имени.
После изменения имени только латиницей заработала привязка в версии 1.8.
Интересно, правда, что 1.6 работает с кириллическими путями.
Сообщение Максим Дубинин » 17 янв 2013, 11:24
Это известный баг. Его надо исправить. Когда-нибудь мы это сделаем.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
