Настройка прокси соединения
Сообщение Донецков » 15 янв 2013, 11:58
На рабочих местах в отделе установли NextGIS 1.8 версию от 03.01.2013, для подлючения WMS сервисов как понимаю нужно настроить прокси-соединение, системные администраторы выдали данные типа: узел **.**.***.*, порт ****
Остальное говорят - заполнять не требуется...
Но соединение не работает. После долгого ожидания выдает сообщение:
Не удалось обработать ответ. Сообщение источника wms:
Не удалось загрузить характеристики сервера: Soket operation timed out
Администраторы заявляют, что выяснять по каким портам программа обращается это не их дело. Т.е. мы им должны предоставить сведения к каким портам обращается программа. После этого оформить разрешение через службу безопасности, и только после этого системщики откроют этот канал... В документации на версию 1.7 ничего не нашел по этому вопросу.
Можете подсказать на какие адреса и по каким протоколам обращается к Internet программа?
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Настройка прокси соединения
Сообщение dab » 15 янв 2013, 15:35
Попробуйте изменить тип прокси в закладке Сеть окна Параметры.
Возможно, нужно указать конкретно HttpProxy
Сообщение Донецков » 15 янв 2013, 16:20
Вы были правы, при HttpProxy соединение пошло...
Правда данные пока не получается загрузить:
Запрос требует формат, который не поддерживается сервером.
Дополнительное сообщение WMS-провайдера:
Parameter 'width' contains unacceptable value.
- но это, как говорится, уже другая история...
P.S. После изменения СК загрузка пошла...
