SHP как получить данные
- agentbond007
Здравствуйте!
Пишу программу на Delphi + MapInfo, есть файлы в формате SHP в каждом файле один полигон. Как программно получить координаты полигона для последующего построения в программе MapInfo?
- Дмитрий Барышников
Re: SHP как получить данные
1. В каком по вы хотите получить? Можно использовать GDAL можно ArcGIS API и т.д.
2. Какие координаты вы хотите получить? Охват, точки во внешних/внутренних кругах, в какой проекции?
- agentbond007
Координаты хочу получить в Delphi, на подобе технологии получения данных из DBF (BDE). Координаты нужны для построения контура полигона (квадрат 4 угловые точки), в проекции Долгота/Широта. Файл SHP содержит однотипные объекты полигоны(квадраты) из N точек без внутренних полигонов.
Координаты в шейп-файле не содержатся в dbf. Для своей программы попробуйте библиотеку gdal. Правда с привязкой к дельфи придётся поразбираться. Возможно есть какие-то ГИС библиотеки для дельфи. Но я таких не знаю.
- OlgaS
В ArcToolbox есть набор инструментов Управление данными (Data Management). В нем есть инструменты Вершины объекта в точки и Добавление координат XY. Если шейп-файлов много, наверно удобнее собрать это всё в модель с итерациями.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 13 гостей
