Анализ таблиц сопряжённости
ymr3R9Jge
Сообщение ymr3R9Jge » 14 янв 2013, 01:20
Не силён в номинальных данных, а нужно продемонстрировать возможности R при работе с таблицами сопряжённости. Дали следующие данные: таблица, в которой в строках обозначены различные горные породы, а в столбцах - породообразующие и акцессорные минералы. На перекрестии строк и столбцов стоят дихотомические данные - 0 или 1 (0 - минерал не встречается, 1 - минерал встречается). Кроме того, в последнем столбце указан тип породы (магматическая, метаморфическая и т.д.) Выглядит таблица приблизительно так (формат CSV):
poroda;kvarc;plagioklaz;biotit;tip
granit;1;1;0;magm
gabbro;0;1;0;magm
gneis;0;1;1;metamorf
Какие типы анализа и с помощью каких пакетов можно "придумать" к подобным таблицам?
PS возможности разных пакетов смотрел, но натыкался только на работу с таблицами, где учитываются частоты встречаемости номинальных признаков
Re: Анализ таблиц сопряжённости
Сообщение gamm » 14 янв 2013, 04:32
ymr3R9Jge писал(а):возможности разных пакетов смотрел, но натыкался только на работу с таблицами, где учитываются частоты встречаемости номинальных признаков
вы не с того места начали. Нужно сформулировать решаемую проблему, потом статистическую модель, а потом (в рамках этой модели) проверить гипотезу и/или оценить параметры. Методов немеряно, в первую очередь разные варианты glm()
ymr3R9Jge
Сообщение ymr3R9Jge » 14 янв 2013, 23:19
gamm писал(а):Нужно сформулировать решаемую проблему, потом статистическую модель, а потом (в рамках этой модели) проверить гипотезу и/или оценить параметры. Методов немеряно, в первую очередь разные варианты glm()
За подсказку насчёт GLM спасибо. По-поводу формулировки решаемой проблемы - попробую немного расширить рамки вопроса: а какими вообще методами можно обрабатывать подобные таблицы? (я понимаю, что вопрос немного не по теме форума, но меня интересует в конечном счёте обработка данных именно в R).
Сообщение gamm » 15 янв 2013, 06:11
ymr3R9Jge писал(а):По-поводу формулировки решаемой проблемы - попробую немного расширить рамки вопроса: а какими вообще методами можно обрабатывать подобные таблицы?
еще раз сообщаю - вы не с того конца начинаете. Если вам нужна волшебная программа с волшебной кнопкой "Обработать таблицу", поставьте что-нибудь типа Statistica, там должно быть.
Методы используются для решения задачи, у вас решаемая задача не сформулирована. Методов для решения того, чего не сформулировано, не существует, ИМХО.
MYS
Сообщение MYS » 18 янв 2013, 18:32
Вернуться в «R»
