Интегрированная картография. Использование MBX. C#
LilLoco
Сообщение LilLoco » 09 янв 2013, 11:14
Добрый день. Помогите пожалуйста.
Необходимо передать параметры в mbx программу. Делал по примеру: тут
Include "MAPBASIC.DEF"
Include "MENU.DEF"
Declare Sub RemoteMsgHandler
Declare Sub Main
 Sub Main
    ' We don't need to doing anything here.
 End Sub
	Dim command as String
	 'Call commandinfo to get the string that was sent to us.
	command = CommandInfo(CMD_INFO_MSG)
	 Note command
 End Sub
В программе:
Type mapinfotype = Type.GetTypeFromProgID("Mapinfo.Application");
            DMapInfo mapinfoinstance = (DMapInfo)Activator.CreateInstance(mapinfotype);
            mapinfoinstance.Visible = true;
            string appcommand = "Run Application " + "\"" + @"D:\trymi.MBX" + "\"";
            mapinfoinstance.Do(appcommand);
            DMBApplications MBApps = (DMBApplications)mapinfoinstance.MBApplications;
foreach (DMapBasicApplication app in MBApps)
                if (app.Name == "trymi.MBX")
                    myapp = app;
                    break;
При выполнении, на строке DMapBasicApplication app in MBApps появляется ошибка: Невозможно привести COM-объект типа "System.__ComObject" к интерфейсному типу "MapInfo.DMapBasicApplication". Операция завершилась со сбоем, поскольку вызов QueryInterface COM-компонента для интерфейса с IID "{1D42EC67-7B28-11CE-B83D-00AA002C4F58}" возвратил следующую ошибку: Интерфейс не поддерживается (Исключение из HRESULT: 0x80004002 (E_NOINTERFACE)).
Уже всю голову сломал, не знаю что не так.
MapInfo 7.8, MS Visual Studio Express 2010
Cancer
Re: Интегрированная картография. Использование MBX. C#
Сообщение Cancer » 21 янв 2013, 19:22
Вот правильный код:
здесь жесткое приведение типов (насколько я понимаю в C#)
Здесь не очень:
Надо что-то вроде:
DMapBasicApplication app = (DMapBasicApplication)MBApps.Items[1];
Как-то так, за синтаксис не ручаюсь, надеюсь понял суть. Да, еще - типы DMapBasicApplications, DMapBasicApplication неплохо бы показать.
LilLoco
Сообщение LilLoco » 23 янв 2013, 16:13
Cancer писал(а):типы DMapBasicApplications, DMapBasicApplication неплохо бы показать
Не понял. Где, что показать?
Спасибо. Как будет свободное время, попробую. Отпишусь. Не стал разбираться, время поджимало, решил делать все в MapBasic =(
