MapInfo и AutoCAD
Лара
MapInfo и AutoCAD
Сообщение Лара » 27 дек 2012, 12:19
Здравствуйте)
У меня такая проблема: есть 3 автокадовских документа (части одной дороги) и слои MI (реки, населенные пункты и др) , перевела эти 3 автокадовских документа в MI.
Когда добавляю к слоям маринфо эти переведенные части дороги, то 1 нормально ложится, а два другие вообще улетели. Все в одной проекции.
Подскажите пожалуйста что можно сделать, что бы открылось они без смещения или подвигать что бы соединить их, а то если двигаю смещенные, то они деформируются :( .
Slinger
Re: MapInfo и AutoCAD
Сообщение Slinger » 27 дек 2012, 12:41
Скиньте ваши акадовские файлы. Можно в личку, если секретные. Гляну.
Сообщение Донецков » 27 дек 2012, 13:23
Проверить системы координат:
в какой системе данные в мапинфо? главное чтобы не было смеси из проекций и план-схем, должно быть либо одно либо другое
после конвертацию из автокада - какая система у координат у полученных таблиц? требования аналогичные...
должно быть либо все в план-схеме либо в проекции...
Лара
Сообщение Лара » 27 дек 2012, 13:45
Донецков писал(а):Проверить системы координат.
данные в мапинфо в приекции план-схема (метры).
Переведенные из автокада они тоже план схема (метры).
А из-за того что они в автокаде разные, может быть из-за этого?
juffin_h
Сообщение juffin_h » 27 дек 2012, 14:02
Лара писал(а):А из-за того что они в автокаде разные, может быть из-за этого?
Что значит разные? Подозреваю, что в AutoCAD листы уже находятся в разных местах (координатах). Тогда удобней их свести в AutoCAD, а потом импортировать в MI.
Лара
Сообщение Лара » 27 дек 2012, 14:06
juffin_h писал(а): Тогда удобней их свести в AutoCAD, а потом импортировать в MI.
Я так пробовала. Их просто кто-то как-то непонятно сделал, что ошибка трансформации выходит когда они вместе...
Сообщение Донецков » 27 дек 2012, 14:50
Для начала попытайтесь совместить все три части в автокаде.
Проверяйте каждый файл, рабочая область - пространство модели (а не листа), система координат - мировая, а не пользовательская, далее удобно, создать новый файл и через внешнюю ссылку с параметрами точка вставки 0,0 , масштабный К=1, угол поворота 0 вставить все три файла - смотрите - если они совместились как надо, то проблема в экспорте и настройках мапинфо, если они не совместилиб, то проблема в исходных данных автокада...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
