Пакетное преобразование объектов!
Alien
Уважаемые форумчане! Можно ли как-то преобразовать сразу несколько объектов, а конкретнее: имеется набор полилиний разной длины, необходимо на автомате все эти линии сделать одной длины! Странно, что в свойствах нет такой функции
Вопрос адресую как для ArcGIS так и для MI
- novia
Re: Пакетное преобразование объектов!
в какую сторону?
каким образом - растягиванием всей линии по тренду, перетягиванием последней вершины или добавлением новой вершины?
вопросов слишком много, чтобы был готовый инструмент.
Alien
Ну в моем представлении было изменение длины методом перемещения последней вершины (либо вперед - удлиняем, либо назад - укорачиваем). Хотя думаю любой вариант подойдет, если есть предположение как это сделать? А в какую сторону...в идеале было бы, чтобы начальная точка так и осталась началом и в измененной линии (такой задачи не ставилось =))
juffin_h
Для отрезка задача решается не сложным программированием. Даже где то была программка (для MapInfo). Но полилинии она не обрабатывает.
