загрузить точки из текстового файла
АлексЮстасу
- Ваше звание: топограф, технолог
Я полный новичок в ArcGis. У меня есть ArcMap 10.0 - это в эту ветку? Или нужно в ветку ArcGIS?
Как загрузить в ArcGis множество точек из текстового файла XYZ? Разделитель - пробелы.
Загрузить, чтобы потом моделировать рельеф по этим точкам земли.
- novia
Re: загрузить точки из текстового файла
File - Add data - add X,y data
АлексЮстасу
Ходил я туда - там хотят какие-то таблицы, и, как следствие, не грузит.
- novia
откройте свои данные в excel, приведите в порядок (разделители не пробелы), сохраните в xls или csv и загружайте в гис.АлексЮстасу писал(а):Ходил я туда - там хотят какие-то таблицы, и, как следствие, не грузит.
а еще лучше отследите - если в эксель это столбец - значит и в arcgis тоже, если нет, то нет.
АлексЮстасу
Спасибо! Загрузил по Вашим указаниям. Но загрузились вроде бы не все точки. В ArcGIS есть ограничения на число точек? В исходном файле было 112439 точек. А в таблице атрибутов только 65535 записей.
- novia
это ограничение xls формата. сделайте две файла пополам все точки
АлексЮстасу
Спасибо! Разделил, загрузил все.
Только предыдущий вариант с csv почему-то не работает. Грузит только из xls.
