Перевод полигонов из ArcGIS 9.3 в ArcView 3.2
Алексей Дорофеев
Сообщение Алексей Дорофеев » 17 дек 2012, 13:17
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как перевести полигональный слой из ArcView 3.2 в ArcGIS 9.3? Вся проблема в соответствии по системе координат, но по координатам переводятся только точечные слои. А вот как быть с полигонами?
novia
Re: Перевод полигонов из ArcGIS 9.3 в ArcView 3.2
Сообщение novia » 17 дек 2012, 13:27
какая СК у данных? у вас все хранится в шейп-файлах?
и вы путаетесь в показаниях
название темы
текст сообщения
понравилось? жми палец вверх :!:
Алексей Дорофеев
Сообщение Алексей Дорофеев » 17 дек 2012, 13:39
novia писал(а):у вас все хранится в шейп-файлах?
Да.
Alexei24 писал(а):и вы путаетесь в показаниях
название темы
текст сообщения
3.2 -> 9.3
novia
Сообщение novia » 17 дек 2012, 13:51
в чем проблема открыть шейп в 9.3? может быть проблема не в процессе перевода слоя, а в чем-то еще?
Алексей Дорофеев
Сообщение Алексей Дорофеев » 17 дек 2012, 13:59
[quote="novia"]в чем проблема открыть шейп в 9.3?[quote]
Нет данных по координатам. А привязка нужна обязательно.
novia
Сообщение novia » 17 дек 2012, 14:04
Alexei24 писал(а):
novia писал(а):в чем проблема открыть шейп в 9.3?
так это значит нужно сделать/назначить привязку
в чем были исходные данные?
Алексей Дорофеев
Сообщение Алексей Дорофеев » 17 дек 2012, 14:10
В ArcView 3.2 система координат такая: http://www.fotolink.su/v.php?id=1750e6d ... 960b04e111
lam
Сообщение lam » 17 дек 2012, 14:25
Создайте файл *.prj в арккаталоге с такими параметрами ск
Alexei24 писал(а):В ArcView 3.2 система координат такая: http://www.fotolink.su/v.php?id=1750e6d ... 960b04e111
novia
Сообщение novia » 17 дек 2012, 14:47
или в том же каталоге в свойствах файла укажите нужную СК. PRJ будет создан автоматом.
Алексей Дорофеев
Сообщение Алексей Дорофеев » 18 дек 2012, 09:21
Спасибо! :) Всё работает как надо.
