GRASS и многоканальный tif
gimran
Сообщение gimran » 11 дек 2012, 14:29
Здравствуйте!
Как в GRASS'е склеить в один растр несколько каналов (формат tif, аналог кугисовской функции «объединение» для tif)?
Заранее спасибо.
rhot
Ваше звание: доктор
Re: GRASS и многоканальный tif
Сообщение rhot » 11 дек 2012, 14:46
gimran
Сообщение gimran » 11 дек 2012, 14:55
А более трех какую команду смотреть?
Сообщение Александр Мурый » 11 дек 2012, 15:03
Сначала *.tif надо импортировать в базу данных GRASS :)
Вам надо склеить именно каналы одного изображения или просто несколько растров вместе? Для 1-го, как было сказано, есть <r.composite>, для 2-го — <r.patch>.
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 11 дек 2012, 15:45
Как я понимаю, речь идет о создании стека изображений? Все зависит от того, что вы хотите потом с этим растром сделать. Если импортировать в другую программу, то, как уже сказали - r.composite (три компоненты, для большего числа компонент, насколько мне известно, команды нет). Если вам нужно анализировать данные совместно, то i.group соберет в кучу для анализа.
Если же нужна мозаика из изображений - то r.patch.
Сообщение Александр Мурый » 11 дек 2012, 16:34
Насчёт "стека": в дополнительных модулях есть shell-скрипт r.stack, но как именно он работает, не скажу (надо пробовать).
KolesovDmitry
Сообщение KolesovDmitry » 11 дек 2012, 18:27
amuriy писал(а):Насчёт "стека": в дополнительных модулях есть shell-скрипт r.stack, но как именно он работает, не скажу (надо пробовать).
Судя по коду, он использует r.patch
Озарян Юлия
Сообщение Озарян Юлия » 12 мар 2014, 06:15
Вопрос, в эту тему должен быть уместен: подскажите, загрузила в базу данных GRASS файлы tif снимка Landsat 8 ? Прроверяю, почему то в браузере последовательность файлов нарушена, может ли это повлиять на дальнейшую работу? Планирую в GRASS делать атмосферную коррекцию, или оттуда потом файлы вручную брать в нужном порядке?
Последний раз редактировалось Озарян Юлия 12 мар 2014, 07:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Александр Мурый » 12 мар 2014, 06:55
Озарян Юлия писал(а):Вопрос, в эту тему должен быть уместен: подскажите, загрузила в базу данных GRASS файлы tif снимка Landsat 8 ? проверяю, почему то в браузере последовательность файлов нарушена, может ли это повлиять на дальнейшую работу? планирую в GRASS делать атмосферную коррекцию, или оттуда потом файлы в ручную брать в нужном порядке?
"В браузере" — это как? И как именно "нарушена" последовательность файлов? Так?
B1  B10 B11 B2  B3  B4  B5  B6  B7  B8  B9  BQA
На работу модулей вид вывода списка файлов не влияет. При использовании того или иного модуля просто выберите нужные каналы "вручную" или скопируйте/наберите их названия, если запускаете модуль из командной строки.
Озарян Юлия
Сообщение Озарян Юлия » 12 мар 2014, 07:01
Александр,именно так и показывает, спасибо за ответ!
Вернуться в «GRASS»
