Подключить WMS с дополнительными параметрами
serefimov
Сообщение serefimov » 10 дек 2012, 16:38
Нужно из аркгиса подключиться к WMS и передать дополнительный параметр с датой (&TIME=2012-07-01). Но отображаются данные по умолчанию за последний месяц (то есть параметр игнорируется).
Например:
Надо так.
Отображается так.
Как правильно передавать параметры на WMS-сервер из аркгиса?
novia
Re: Подключить WMS с дополнительными параметрами
Сообщение novia » 21 янв 2013, 15:56
для версии 10.0 и выше есть решение:
включить время на карте и время для слоя.
если сервис это поддерживает, то будет вкладка в свойствах слоя сервиса.
Visualizing temporal data can help you step through your data and see the patterns or trends that emerge over time. In ArcMap, ArcGlobe, or ArcScene, you can enable your temporal data to participate in time and visualize it using a simple time slider that changes the data in the display or in a graph through time. If the service supports time, you will see the Time tab of the Layer Properties dialog box. For more information on visualizing time, see Using the Time Slider window.
источник
