Возможно ли сделать такую ЦММ?
cygan2003
Сообщение cygan2003 » 07 дек 2012, 22:05
Приветствую всех участников форума! В области обработки данных ДЗЗ я совершенно не специалист,если не сказать хуже :). Прошу вашей помощи в ответе на очень интересующий меня вопрос в этой области. Можно ли создать путем обработки данных ДЗЗ следующий продукт:цифровую модель на участок местности (ЦММ) размерами 5х5 км с шагом сетки 10м (или лучше 5м). Эта модель должна состоять из двух матриц одинакового размера: матрицы высот участка местности и матрицы кодов объектов местности. В матрице высот должны быть отражены высоты следующих типов естественных и искусственных объектов: сооружения из любого материала высотой более 2м, включая трубы, опоры ЛЭП, башни, вышки, мосты; древесная растительность высотой более 2м.В матрице кодов каждому элементу матрицы высот должен быть сопоставлен один из следующих кодов материала: металл, камень (бетон, кирпич), дерево, вода, трава, с/х угодья, земная поверхность. Для матрицы высот участка местности должны быть выполнены следующие требования по погрешностям:максимальная погрешность (3σ) высоты между элементами матрицы не более 3 м;максимальная погрешность (3σ) взаимного планового положения искусственных объектов не более 10 м;максимальная погрешность (3σ) привязки ЦММ к системе координат ПЗ 90 должна быть не более 150 м.Существенными условиями при создании такой ЦММ являются использование только общедоступных ЦМР (если возможно без ЦМР, то еще лучше) и отсутствие опорных точек (участок местности не доступен для полевых работ).
Дмитрий Барышников
Re: Возможно ли сделать такую ЦММ?
Сообщение Дмитрий Барышников » 07 дек 2012, 22:33
cygan2003 писал(а):В матрице кодов каждому элементу матрицы высот должен быть сопоставлен один из следующих кодов материала: металл, камень (бетон, кирпич), дерево, вода, трава, с/х угодья, земная поверхность.
Большинство того, что вы написали возможно по стерео съемке (это для высот). Но вот материал по снимку можно определить не во всех случаях. Например, дом обшит сайдингом - под ним может быть и дерево и камень.
cygan2003
Сообщение cygan2003 » 07 дек 2012, 22:43
Спасибо! Неважно что "под" - главное "снаружи".
cygan2003
Сообщение cygan2003 » 07 дек 2012, 22:56
А можно конкретизировать слово "большинство"? И какой набор данных необходим для этого?
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 07 дек 2012, 23:37
cygan2003 писал(а):А можно конкретизировать слово "большинство"? И какой набор данных необходим для этого?
"Большинство" зависит от конкретной территории и ее площади, а также от конкретного перечня объектов. Например, опоры ЛЭП разные бывают в зависимости от напряжения. Некоторые видны хорошо на материалах ДЗЗ, некоторые не очень. Деревья в сомкнутом лесу вообще не определяются по высоте если нет точного рельефа.
С учетом точностных характеристик - 150 м в плане (вы не ошиблись?). Вам подойдет большинство вариантов космической съемки: SPOT5, Ikonos, QuickBird, GeoEye-1, WorldView-1,2 др. Точность по высоте зависит от базиса визирования объектов. В принципе, можно и по одиночному снимку по теням прикинуть или по перспективному снимку, но это будет именно прикидка.
cygan2003
Сообщение cygan2003 » 08 дек 2012, 22:23
Участок местности может быть в любом месте на поверхности Земли,исключая только полюса.А тень ведь есть у любой опоры.Ее начало - точка положения опоры,а по тени - высоту?Хотя если опора невысокая,то и по тени может не получится...Да и от положения Солнца и угла визирования похоже зависеть будет, как все будет видно на снимке.А высота самих деревьев в лесу не нужна,нужно лишь значение высоты верхушек (сумма высоты рельефа и высоты леса).А если обрабатывать совместно оптику и радиолокационное изображение?
Насчет точностных характеристик я может быть не очень хорошо сформулировал.Попробую пояснить на пальцах (на примерах то есть :) ). Если взять два здания (или пару любых других объектов из перечня) на участке местности, то погрешность разности каждой из их плановых координат не должна превышать 10м, а погрешность разности их высот (для каждого объекта это есть сумма высоты объекта и высоты рельефа) не должна превышать 3м. А 150м относится к погрешности привязки какой-либо одной точки на ЦММ (которая считается началом местной прямоугольной декартовой системы координат ЦММ) к ПЗ-90. Вот как-то так...
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 08 дек 2012, 23:31
Радиолокационная съемка очень дорогая, а вот софта хорошего по ее обработке в плане извлечения высот я и не знаю. Стандартно получают изображения, спекл шум удаляют и все.
Где же вы такой точный рельеф то возьмете? Ведь его получению собственно лес и мешает. От листвы, что радио сигнал отражается, что лазер, ну а оптика и подавно.
cygan2003
Сообщение cygan2003 » 09 дек 2012, 00:31
Моя фраза "сумма высоты рельефа и высоты леса" может быть, неправильно поясняет смысл того,что хотел сказать. Для леса нужна высота над уровнем моря верхушек деревьев в каждом из элементов (10х10м или 5х5м) матрицы высот, которые приходятся на этот лесной массив.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 09 дек 2012, 01:25
Такое есть в SRTM и ASTER GDEM. Только точность там в лучшем случае 15 м. Из коммерческих радиолокаторов вроде все работают с "миллиметровой точностью". Здесь надо вопрос отдельно проработать. Попробовать на тестовом участке и по стерео съемке и по радиолокатору. Благо сэмлов в сети полно. Однозначно сказать трудно достижима ли точность 3м. Тем более для проверки значения высоты должны быть промерены с лучшей точностью. А то как же оценить?
cygan2003
Сообщение cygan2003 » 10 дек 2012, 13:06
Ну, SRTM и ASTER GDEM не подходят по плановому разрешению. И еще, почитав статьи по обработке данных ДЗЗ, я для себя так и не выяснил до конца следующее: можно ли только по стереопаре без ЦМР и опорных точек сделать ЦММ по вышеприведенным требованиям? И насчет сэмплов вопрос. Не дадите ссылок,где их можно взять?
andreygeo
Сообщение andreygeo » 10 дек 2012, 14:30
cygan2003, посмотрите вот такой ролик, может быть что-то полезным покажется: http://www.youtube.com/watch?v=2Vom7TXaUuM
Проект GISGeo: геомаркетинг
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 10 дек 2012, 21:55
cygan2003 писал(а):И насчет сэмплов вопрос. Не дадите ссылок,где их можно взять?
Здесь есть ссылки. Страница еще в стадии наполнения.
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
