Создание изолинии из облака точек,как сделать это в ArcGIS?
Водолейка
Сообщение Водолейка » 07 дек 2012, 10:28
Здравствуйте!!!Помогите пожалуйста разобраться с проблемой, возникла такая задача:
имеется облако точек, каждая точка имеет координаты и высотные отметки, файл с точками в формате DXF, необходимо из него в ArcGIS построить изолинии, и подобие топографического плана...с помощью каких инструментов это можно сделать?
Пробовали это сделать в Top ImageMaster, процесс очень долгий и результат подлежит долгой обработке.
Спасибо за ответы))))
novia
Re: Создание изолинии из облака точек,как сделать это в ArcG
Сообщение novia » 07 дек 2012, 11:20
если в dxf точки правда имеют z-координату, а не просто аннотацию рядом, то все просто
импортируйте точки как класс объектов в Z-значениями
а если z-значения - это аннотации на карте - тут хуже. придется каким-либо образом передать значения точкам. что в целом выполнимо. просто дольше.
шаг 2:
после импорта воспользуйтесь сначала инструментами интерполяции Spatial/3d analyst и извлеките изолинии.
Водолейка
Сообщение Водолейка » 10 дек 2012, 08:20
Спасибо)) Пробую)))))
dmi-sky
Сообщение dmi-sky » 26 мар 2013, 19:00
Прошу прощени, что может мой вопрос не в тему, но как можно точки цифровой высотной модели отредактировать? К примеру есть эти точки, но они для реально существующего рельефа, а нужно их переместить так, чтобы получился планируемый в будущем рельеф?
Сообщение Александр Мурый » 26 мар 2013, 19:58
dmi-sky писал(а):Прошу прощени, что может мой вопрос не в тему, но как можно точки цифровой высотной модели отредактировать? К примеру есть эти точки, но они для реально существующего рельефа, а нужно их переместить так, чтобы получился планируемый в будущем рельеф?
Похоже, действительно не в тему, т.к. повтор вашего вопроса этой темы. Не дублируйте вопросы, пож-та, это делу не поможет, проверено.
