Размножить полигоны и присвоить атриб.данные
galav
Сообщение galav » 06 дек 2012, 19:23
Уважаемые Гуру,
помогите пожалуйста разрешить следующую задачу - имеется два слоя - точечный и полигональный. Точечный слой представляет собой базу данных с многолетними наблюдениями в пределах одних и тех же пунктов замеров (имеется в виду несколько десятков станций, со своими координатами, в приделах каждой из которых есть до сотни наблюдений - точка на точке). Полигональный слой демонстрирует примерную область влияния измеренных величин, и он один (тут сразу поясню - несколько десятков полигонов, в пределах которых до сотни точек). Подскажите пожалуйста - можно ли автоматизировать процесс "размножения" полигонов, с автоматическим присвоением им атрибутивных данных из таблицы точек? На данный момент ничего умнее кроме как соединить два слоя через "Joint & Relates" -> "Relates" ничего не придумал. Но это выход временный. Хотелось бы при идентификации полигонального объекта видеть весть список наблюдений за все года, а это кроме как размножением одного и того же объекта не добьешся. Или я ошибаюсь?
Всем откликнувшимся заранее большое спасибо за ответы, советы и предложения :)
novia
Re: Размножить полигоны и присвоить атриб.данные
Сообщение novia » 07 дек 2012, 06:28
как представлены атрибуты в точечном слое?
полигоны если и стоит размножать, то только по показателям, а не по годам.
tim_orlov
Сообщение tim_orlov » 12 дек 2012, 11:21
Не очень понял задачу. А что вообще надо получить в результате?
Зачем размножать полигоны (т.е. сами объекты) до 100 штук в одних и тех же границах?
Сообщение Донецков » 12 дек 2012, 11:52
По всей видимости, чтобы присвоить усредненные атрибуты точек полигонам для построения тематической картограммы...?
galav
Сообщение galav » 12 дек 2012, 14:41
tim_orlov писал(а):Зачем размножать полигоны (т.е. сами объекты) до 100 штук в одних и тех же границах?
Для того чтобы при выделении верхнего полигона курсором-информатором появлялся список записей (наблюдений за несколько лет), внесенных в атрибутивную таблицу. Фокус в том, что один полигон имеет ограниченный набор строк и столбцов, а у меня значений с одним и тем же заголовком превеликое множество :) а вот координаты одни и те же. Получается что нужно плодить сущности :) Сказать честно - не могу придумать другого варианта как только помешать один информационный объект над другим.
Сейчас у меня много точечных объектов, полученных путем импорта в АркГИС файла XLS, и один слой с полигонами. Один полигон = один набор данных (всего за один период наблюдений). А необходимо выводить (при идентификации объекта) результаты многолетних наблюдений. Их может быть 8-12. Вот и пришла в голову мыслишка грешная - размножить полигоны и присвоить им атрибутивные данные из точечного слоя. Но видимо - не судьба :)
Понимаю, что объяснения мои крайне абстрактны, по-этому попытаюсь изъясниться примером. У вас есть многоквартирный дом (объект полигональный), и 20 жильцов этого дома (точечные объекты). Изменение координат жильцов дома (друг относительно друга) незначительно, следовательно достаточно использовать одни и те же координаты для всех 20 жильцов. Параметры идентификации для них будут одинаковы - рост, возраст, вес и др., но значения для всех будут уникальными. Так вот - если мы перейдем от использования точек к полигонам, мы неизбежно столкнемся с проблемой "размножения" полигонов, демонстрирующих контуры строений.
novia
Сообщение novia » 12 дек 2012, 14:44
без размножения можно обойтись, если сделать правильную связь между значениями в точках и одним слоем полигонов. связь по идентификатору полигона.
galav
Сообщение galav » 13 дек 2012, 06:16
novia писал(а):без размножения можно обойтись
Вы правы - обойтись несомненно можно. И даже нужно, если вы собираетесь использовать данные только в пакете ArcGIS. Но если встанет задача использовать данные в других программных продуктах - скажем в виде KML слоя к ГуглЕрсу? Будут ли там поддерживаться эти сложные иерархические конструкции? Думаю - нет. Вот и родился вопрос про "размножение и наследование атрибутов" :)
novia
Сообщение novia » 13 дек 2012, 08:41
значит сделайте несколько тематических слоев, по одному на каждый вид (ряд) данных.
juffin_h
Сообщение juffin_h » 13 дек 2012, 08:46
Понимаю, что речь идет о ArcGIS, но поскольку решения не предложены и в ArcGIS я не лучший специалист, то как вариант, предложу это сделать в MapInfo. Если конечно конвертирование для Вас не проблема.
В MapInfo это делается одним запросом:
Select pnt_tab.COL1, pnt_tab.COL2 from Region_tab, pnt_tab where Region_tab.Obj Contains pnt_tab.Obj into Selection
Где
Pnt_tab – слой точек
Region_tab – слой полигонов
COL1, COL2 … - названия колонок таблицы
Остается только сохранить результат запроса.
(Проверено в версии 7.8 )
P.S. KML основан на XML. А что может быть лучше для “сложных иерархических конструкций”? (вопрос риторический :) )
galav
Сообщение galav » 13 дек 2012, 10:34
Огромное спасибо! Буду пробовать реализовать предложенный вариант в Мапинфо.
P.S. Осталось только самой программой разжиться :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
