Экспорт координат из МапИнфо
Martovsky_Kot
Сообщение Martovsky_Kot » 03 дек 2012, 15:15
Доброе время суток! такой вопрос...есть привязанный растр, на него в отдельном слое наносятся большое количество точек с координатами - вручную (около 300 точек) как можно вытянуть разом все получившиеся координаты точек одним файлом, желательно в формат экселя. либо в другие программы типа мап-сорс или оззи. Спасибо!
dab
Ваше звание: Гуру
Re: Экспорт координат из МапИнфо
Сообщение dab » 03 дек 2012, 15:22
Вариант 1 - для этого отдельного слоя выполняете стандартную утилиту "Записать координаты объекта", которая добавляет две колонки к открытой таблице и помещает в них x и y координаты точечных объектов. Потом таблицу экспортируете в dbf или csv формат и открываете в Excel
Вариант 2 - экспортируете "отдельный слой" в формат mif/mid - подавляющее большинство программ его импортирует.
donmisha
Сообщение donmisha » 03 дек 2012, 22:04
Помимо путей решения, приведенных Dab, можно сохранить таблицу как БД Access. Затем импортировать ее в Эксель.
Institor
Сообщение Institor » 04 дек 2012, 08:37
Этот способ ничем не отличается от первого, координаты все равно придется записывать в семантику.
