Что это, глюк программы Arcgis 10.1...
CAC
Сообщение CAC » 30 ноя 2012, 09:41
День добрый, уважаемые. с сегодняшнего дня не могу зайти в Arcgis 10.1 выдаёт вот такую ошибку:
это произошло после того как я вчера поработал с компановкой и попытался вставить легенду, как устранить данную ошибку?
p.s. программа стоит на 32-битной машине
novia
Re: Что это, глюк программы Arcgis 10.1...
Сообщение novia » 30 ноя 2012, 09:58
если программа так завершилась, значит либо не хватило памяти (мало вероятно), либо какая-то настройка была сделана так, что аркгис этого не пережил...
пустой проект не открывается? попробуйте убить normal.mxt (поиском поищите). либо переустановить методом Repair.
Дмитрий Барышников
Сообщение Дмитрий Барышников » 30 ноя 2012, 10:22
novia писал(а): пустой проект не открывается? попробуйте убить normal.mxt (поиском поищите). либо переустановить методом Repair.
normal.mxt лучсше переименовть на всякий случай. Например, normal.mxt.old.
Удалить всегда будет время.
eketerina
Сообщение eketerina » 30 ноя 2012, 10:42
А мне просто MXD Doctor помог когда такое было
dime1
Сообщение dime1 » 30 ноя 2012, 10:59
а какую вообще роль выполняет normal.mxt?
При его переименовании АркГис должен создать новый файл?
novia
Сообщение novia » 30 ноя 2012, 11:50
Дмитрий Барышников писал(а): normal.mxt лучсше переименовть на всякий случай. Например, normal.mxt.old.
он пересоздается, если его нет на диске. так что ничего страшного. панели инструментов можно и еще раз достать.
Последний раз редактировалось novia 30 ноя 2012, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
novia
dime1 писал(а):а какую вообще роль выполняет normal.mxt?
хранит настройки компоновки, инструментов и прочего по умолчанию
CAC
Сообщение CAC » 30 ноя 2012, 13:01
novia писал(а):если программа так завершилась, значит либо не хватило памяти (мало вероятно), либо какая-то настройка была сделана так, что аркгис этого не пережил...
я прощу прощение, за свою не просветлённость, а где можно найти этот файл? так как на своих дисках его не наблюдаю (файла с таким расширением просто нет)... :roll:
novia
Сообщение novia » 30 ноя 2012, 13:11
CAC писал(а):я прощу прощение, за свою не просветлённость, а где можно найти этот файл? так как на своих дисках его не наблюдаю (файла с таким расширением просто нет)... :roll:
C:\Users\<username>\AppData\Roaming\ESRI\Desktop10.1\ArcMap\Templates
путь на 7 windows
папка AppData по умолчанию скрытая
CAC
Сообщение CAC » 30 ноя 2012, 14:12
novia, нашёл этот файл у себя, вот по этому адресу C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\ESRI\Desktop10.1\ArcMap\Templates , удалил, но при запуске программы ошибка так и выходит... всё ещё не могу открыть программу... есть ещё какие способы, окромя того, что переустанавить программу... :roll:
novia
Сообщение novia » 30 ноя 2012, 15:01
CAC писал(а):novia, нашёл этот файл у себя, вот по этому адресу C:\Documents and Settings\Администратор\Application Data\ESRI\Desktop10.1\ArcMap\Templates , удалил, но при запуске программы ошибка так и выходит... всё ещё не могу открыть программу... есть ещё какие способы, окромя того, что переустанавить программу... :roll:
у вас просто Windows XP,вот и папка другая
что вам мешает просто сделать Repair? это 100% способ, который сэкономит вам время?
такое сообщение сродни синему эрану в windows, генезис определять дольше, чем переустановить
CAC
Сообщение CAC » 03 дек 2012, 07:04
novia, вы правы у меня выходил несколько раз синий экран... :( спасибо за ответы. :) придётся сделать repair. :roll:
