Копирайт
pearlovka
Копирайт
Сообщение pearlovka » 28 ноя 2012, 08:41
Добрый день. Есть ли возможность в QGis установить отображение копирайта на группу слоев. Есть у нас подложка выполненная одним подрядчиком, есть подложка OSM, хочется при подключении OSM внизу копирайт их отобразить.
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Копирайт
Сообщение rhot » 28 ноя 2012, 08:55
На всё окно можно: Меню "Вид" >> Оформление >> Знак авторского права.
Предполагаю, что можно настроить это программно по включению/выключению слоя.
pearlovka
Re: Копирайт
Сообщение pearlovka » 28 ноя 2012, 09:14
Спасибо, про копирайт на окно в курсе :) В файле проекта есть блок <CopyrightLabel> интересно будет ли он на блок группы слоев действовать, буду пробовать.
Re: Копирайт
Сообщение Voltron » 28 ноя 2012, 11:26
Наложите «водяной знак» на нужные слои. Copyright label для других целей создана.
pearlovka
Re: Копирайт
Сообщение pearlovka » 28 ноя 2012, 12:48
А для каких целей Copyright label?
я брала набор OSM здесь http://gis-lab.info/projects/osm_shp.html#qgis_mapnik добавляла в свой проект.
Могу ли я использовать эти данные без указания копирайта?
На векторные слои как наложить водяной знак, научите?
Re: Копирайт
Сообщение Максим Дубинин » 28 ноя 2012, 12:57
pearlovka писал(а):я брала набор OSM здесь http://gis-lab.info/projects/osm_shp.html#qgis_mapnik добавляла в свой проект.
Для внутреннего использования можете. Если делаете продукт для распространения, карту, веб-карту или пачками раздаете проекты с этими данными, то тогда нужно ознакомиться вот с этим + при распространении не удаляйте файл readme.txt из пакета со слоями.
Re: Копирайт
Сообщение Voltron » 28 ноя 2012, 13:03
pearlovka писал(а):А для каких целей Copyright label?
Для оформления карты, точно так же как и масштабная линейка, стрелка севера и все остальные элементы оформления. Все эти элементы применяются к карте, а не к отдельным слоям.
pearlovka писал(а):я брала набор OSM здесь http://gis-lab.info/projects/osm_shp.html#qgis_mapnik добавляла в свой проект. Могу ли я использовать эти данные без указания копирайта?
В статье же все написано
После 12 сентября 2012 года, данные публикуются под лицензией ODBL. Подробнее о ваших правах и обязанностях можно почитать в Legal FAQ.
pearlovka писал(а):На векторные слои как наложить водяной знак, научите?
Самый простой способ — использовать модуль Watermark Plugin. Более гибкие и функциональные решения требуют определенных навыков и знаний, в частности QGIS API
pearlovka
Re: Копирайт
Сообщение pearlovka » 28 ноя 2012, 13:19
Спасибо всем за помощь, все понятно.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 8 гостей
