Настройки шрифта подписи в свойствах слоя
MylnikovDm
Сообщение MylnikovDm » 26 ноя 2012, 22:26
Только что скачал и поставил NextGIS-QGIS-c64bb9d-22.10.2012.exe
ОС Windows 7 Prof 64 bit русская, на других пока не проверял.
В окне "Свойства слоя" на закладке "Подписи" некорректно отображается строка текста в области "Предпросмотр:". Для некоторых шрифтов выводится нормально, для Arial выводится непонятно как. То показывает, то не показывает. Цвет всегда чёрный, пока не зайдёшь в настройки цвета. Размер шрифта то устанавливается, то нет. При этом можно задать размер 16 пунктов, надпись в предпросмотре при этом никак не отреагирует, но при закрытии окна подписи на карте у слоя отображаются как надо, без ошибок и выбранным цветом. Иногда сбрасывает размер шрифта к 8 пунктам.
Если повыбирать разные шрифты в окошке настройки стиля шрифта, то через некоторое время оно начинает глючить, в нём перестаёт отображаться как положено предпросмотр выбранного шрифта, всё время выводится тот вариант, который сработал последним.
Да, иногда для правильного отображения выбранного шрифта помогает вместо "Any" поставить "Cyrilic", но тоже не всегда. При этом данная настройка не сохраняется, каждый раз приходится указывать заново. Хотя, возможно, оно так и задумано, поскольку список шрифтов при этом меняется. Но тот же Arial присутствует во всех, списках, а поведение иногда меняется в зависимости от выбора этого параметра.
Re: Настройки шрифта подписи в свойствах слоя
Сообщение Voltron » 26 ноя 2012, 23:00
Не используйте старые подписи, они deprecated
Вернуться в «Ошибки QGIS»
