шрифты для опасных геологических процессов
tim_orlov
Сообщение tim_orlov » 25 ноя 2012, 12:13
Подскажите пожалуйста каким шрифтом вы пользуетесь для отображение опасных экзогенных процессов:
карст, термокарст, оползни и т.д.
Хочется найти такой шрифт, чтобы было похоже на стандартные геоморфологические карты
Re: шрифты для опасных геологических процессов
Сообщение Донецков » 25 ноя 2012, 13:53
Когда-то сам делал шрифт ttf на основе ГОСТ от 96 года...
tim_orlov
Сообщение tim_orlov » 29 ноя 2012, 15:03
понятно, т.е. делать самому придется :)
А не дадите ссылку на ГОСТ 1996 года
Сообщение Донецков » 30 ноя 2012, 07:51
Старый Йети
Сообщение Старый Йети » 30 ноя 2012, 10:04
Донецков писал(а):Когда-то сам делал шрифт ttf на основе ГОСТ от 96 года...
Уважаемый гуру, ссылка на ГОСТ, конечно, очень хорошо, но не будете ли Вы так любезны кинуть и сам шрифт. Очень бы хотелось поиметь такой же . Делать самому - сиё занятие очень долгое и небезопасное с точки зрения повторного изобретения велосипеда. Если Ваши шрифты прошли проверку временем - возьмём их в качестве стандарта.
И да не устанут благодарные потомки вспоминать добрым словом автора!
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
Сообщение Донецков » 30 ноя 2012, 12:21
Да искал уже, но с собой в командировке точно нет, делал давно году в 98, потом не требовалось, т.ч. возможно и не сохранился...
Старый Йети
Сообщение Старый Йети » 30 ноя 2012, 14:07
Очень жаль... :( Вроде какие-то есть шрифты, где можно найти подобные символы, думал расширить "свою коллекцию". Правда, есть требования к новым символам, меньше к "геологическим" процессам, больше к "наружным", типа, заболачивание, обводнение, плоскостной смыв, закоряживание, оголение трубы ну и т.д.
Спасибо за участие!
gimran
Сообщение gimran » 30 ноя 2012, 14:16
В ряде программ для создания шрифтов есть векторизаторы сканов. Можете найти программу, «натравить» на условные знаки из ГОСТов и сохранить как шрифт ttf.
Сообщение Донецков » 01 дек 2012, 06:27
Понимаю, что не то, но посмотрите, несколько шрифтов с маркшейдерскими условными знаками УЗ
gimran
Сообщение gimran » 01 дек 2012, 18:39
Кстати, сегодня подобным занялся... Можно с помощью Inkscape открыть растр, нажатием кнопок Alt + Shift + B (латинская) вызвать векторизатор. Потом пачку svg файлов сделать условными знаками или перевести в ttf.
tim_orlov
Сообщение tim_orlov » 02 дек 2012, 12:21
А не подскажите как сделать для мапинфо новый стиль линий и полигонов.
Так же часто требуется как точечный шрифт.
Сообщение Донецков » 03 дек 2012, 01:24
Для редактирования линий ищите бесплатную MILISTED, для штриховок бесплатную не знаю...
Slinger
Сообщение Slinger » 03 дек 2012, 09:17
Для редактирования штриховок существует только "Редактор заливок площадных объектов для MapInfo" от http://map-info.ru
Можно правда "совершить дерзость" и подредактировать заливки, хранящиеся в .dll, через редактор ресурсов.
Сообщение Донецков » 03 дек 2012, 10:52
Различные штриховки и крап можно делать в виде примитивов - есть несколько утилит, которые могут заполнять области линиями под разным углом и с разным шагом и т.к. это линии, то можно им присвоить любой стиль, который есть в настройках линий. а также расставляют любые условные точечные знаки с разным шагом для заполнения полигонов...
