Можно ли в ArcMap одному слою задать несколько стилей?
shahova
Сообщение shahova » 23 ноя 2012, 21:19
Здравствуйте! У меня такая проблема: в MI слой реки содержит и пунктирные линии и сплошные, и разная толщина. Перевела в ArcMap - там все в одном стиле. Можно ли в АrcMap так же сделать, как в MI? Если да, то как, подскажите пожалуйста. Спасибо)
V.Maxim
Re: Можно ли в ArcMap одному слою задать несколько стилей?
Сообщение V.Maxim » 23 ноя 2012, 23:07
http://gis-lab.info/docs/giscourse/15-legend.html
Petruxin
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 23 ноя 2012, 23:10
Нам всем очень понравилась конференция, но это не значит, что ВСЕ свои вопросы теперь надо в ветке форума ей посвященной задавать :D
shahova
Сообщение shahova » 23 ноя 2012, 23:25
Спасибо и извиняюсь) Не в том разделе задала. Не заметила (
А.Серов
Сообщение А.Серов » 24 ноя 2012, 07:29
Линейные и площадные объекты, как это делается в МарИнфо, в АркГИС в одном слое хранить нельзя. Вам необходимо линейные реки "скинуть" в отдельный шейпфайл, а площадные реки - в другой. Затем отдельно оформлять каждый из слоев. Если речь об этом.
Настройки стилей отдельно для заливки полигонов, окантовки границ, оформление отдельно для каждого типа объектов - делать можно и очень легко (см. ссылку на курс, данную Вам выше).
