Где команды Saga в Sextante 1.0.8 для Qgis?
В модуле Sextante для Qgis нет нашел блока скриптов Saga, хотя вроде бы быть должны. У кого-то отображаются?
Re: Где команды Saga в Sextante 1.0.8 для Qgis?
Проверьте пункт меню "SEXTANTE options and configuration", там есть пункт "SAGA", он активирован?
Спасибо, не увидел. Собственно Saga была не установлена, поэтому не активировался при включении пункт в меню Sextante.artemiziy писал(а):Проверьте пункт меню "SEXTANTE options and configuration", там есть пункт "SAGA", он активирован?
Saga установил, а вот прописать путь в настройках Sextante не получается. Вписываю - запускаю - ошибка - лезу смотреть путь - опять пусто.Hornbeam писал(а):Спасибо, не увидел. Собственно Saga была не установлена, поэтому не активировался при включении пункт в меню Sextante.artemiziy писал(а):Проверьте пункт меню "SEXTANTE options and configuration", там есть пункт "SAGA", он активирован?
В 15 строке ошибка, да
может в пути к папке SAGA есть пробелы, или там русские названия папок?Hornbeam писал(а):Saga установил, а вот прописать путь в настройках Sextante не получается. Вписываю - запускаю - ошибка - лезу смотреть путь - опять пусто.
или я даже не знаю что
у меня путь к папке SAGA сразу запомнился и скрипты отрабатывают вроде нормально.
Ничего подобного нет. Всё стоит нормально - путь корректный. Не запоминает, соответственно команды не запускаются.artemiziy писал(а): может в пути к папке SAGA есть пробелы, или там русские названия папок?
или я даже не знаю что.
