изменение текстового слоя
tim_orlov
Сообщение tim_orlov » 20 ноя 2012, 18:18
Такой вопрос
есть слой из текстовых объектов (подписи к графическому слою, определенным образом растащенные и оформленные).
Теперь есть задача изменить некоторые символы в подписях, например для всех подписей "А1", надо заменить 1 на 2.
Можно ли это как-то сделать по группам, или для каждой подписи менять придется?
Тимофей
Slinger
Re: изменение текстового слоя
Сообщение Slinger » 20 ноя 2012, 18:26
Установите набор утилит Геокосмоса. Одна из утилит позволяет менять содержимое текстовых объектов по вхождению заданных символов.
tim_orlov
Сообщение tim_orlov » 20 ноя 2012, 18:38
Спасибо!
А где их найти?
Slinger
Сообщение Slinger » 20 ноя 2012, 19:13
ушло в ЛС ...
tim_orlov
Сообщение tim_orlov » 21 ноя 2012, 01:04
Спасибо
