Проблема:
1) есть mosaic dataset(мозайка), добавляю в него растры.
2) когда формирую из нее слой, все отображается корректо
3) когда удаляю источник данных(например, кеш), то мозайка пропадает(остаются лишь обзорные изображения)
Возможно ли и как создать мозайку, хранящую не пути к тайлам(растрам), а сами растры внутри базы данных?
Как создать такую мозайку в ArcMap?
Мозайка, не ссылающаяся на файлы с растрами
novice
- Ваше звание: developer
novice
Re: Мозайка, не ссылающаяся на файлы с растрами
экспортировал данные из mosaic dataset в новую базу данных, ссылок нет, а как сохранить цвета. С помощью rendera убираю растяжку, но цвета паршивые(не совпадают с мозайкой)
novice
если пользоваться инструментом мозаик, то цвета тоже портятся
если преобразовывать png в jpg цвета тоже портятся
Вопрос: как сделать из mosaic dataset raster dataset и сохранить цвета?
novice
Решение: эспортировать в Mosaic Dataset и затем обработать рендером.
