[Семинар] Знакомство с GRASS GIS
KolesovDmitry
Семинар будет проходить в форме тренинга, участникам нужно иметь ноутбук с установленной на нем ГИС GRASS.
Рекомендуется использовать дистрибутив OSGeo-Live 6.0 (http://gis-lab.info/docs/osgeo/ru/download.html) или любой другой дистрибутив Linux (нужно установить его на компьютер в качестве второй (или основной) системы или установить дистрибутив в виртуальную машину или иметь с собой загрузочный диск/флешку с дистрибутивом).
Возможно использование GRASS, установленной под систему Windows, в таком случае участник должен быть способен к самостоятельному программированию простейших скриптов в командной строке Windows (bat-файлов), в частности использованию циклов.
При работе будут использованы следующие данные: http://gis-lab.info/docs/gisconf/kolesov/grass.7z , на основе которых будет создаваться проект.
Ниже приложены слайды презентации. В презентацию помещено больше, чем будет показано на семинаре:
* для каждого действия приводятся два варианта выполнения (при помощи графического интерфейса пользователя и при помощи командной строки),
* в презентации есть "боковые ветки", которые не влияют на конечный результат, но позволяют продемонстрировать те или иные особенности GRASS. Из-за ограничений по времени выступления эти боковые ветви на семинаре будут пропущены.
UPD. Обновлена презентация, изменения в основном косметические (исправление опечаток и т.п.).
grass_intro.pdf- Презентация с семинара
- (957.01 КБ) 1476 скачиваний
Последний раз редактировалось KolesovDmitry 24 ноя 2012, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: [Семинар] Знакомство с GRASS GIS
Очень популярный семинар - народу очень много, некоторые даже умудряются что-то делать за ноутбуком стоя
- rhot
- Ваше звание: доктор
Хех)) а я думаю, чего так мало народу в аудитории №8...
Мы с Дмитрием, честно говоря, и сами не ожидали такого аншлага.
Спасибо всем слушателям и особенно тем, кто мужественно повторял за нами какие-то действия!
Надеюсь, мы не окончательно отбили у вас желание работать с GRASS
- Anton_Kh
Наоборот, несмотря на скорость, даже умудрились убедить что GRASS вполне доступен, удобен, и не так уж и страшен!
KolesovDmitry
Вопросы по презентации можно задавать в следующей ветке: viewtopic.php?f=29&t=16176
