получить как отдельный слой только с текстовыми значениями.
Ну т.е. задача:
есть полигональный слой с подписанными объектами. Но основе этого слоя будет создана карта определенного масштаба (при просмотре карты в этом масштабе в окне карты, она целиком на лист не помещается) и нужно получить по всей карте слой подписей. Можно ли как-то это сделать.
Это нужно для того чтобы правильно оформить карту, а именно подписи где надо подвинуть, где удалить где добавить подпись. Хотелось бы чтобы подписи были именно в отдельном слое, а не в рабочем наборе.
А можно ли как-то получить подписи на карте
tim_orlov
- Institor
Re: А можно ли как-то получить подписи на карте
Есть программа в стандартной поставке. Называется "Подписи".
- vladlen666
Есть еще стандартное расширение "Автоподписи" которое перекидывает подписи в Косметический слой, а затем этот слой естественно можно сохранить в отдельный слой.
tim_orlov
