Связь объектов с внутренней таблицей
САПР и ГИС
max143
Сообщение max143 » 28 окт 2012, 01:16
Скажите пожалуйста, можно ли связать объекты с таблицей, созданной в Autodesk 3d map не подключаясь к внешней базе? Проблема состоит в том, что связь с данными не должна теряться при перемещении на другой компьютер.
Re: Связь объектов с внутренней таблицей
Сообщение trir » 28 окт 2012, 01:25
1. На форуме есть отдельная ветка по Map 3D
2. Можно использовать Object data
3. Можно сделать объедение, а потом экспорт
4. Если был пример данных, можно было говорить конкретней и с примерами
max143
Сообщение max143 » 28 окт 2012, 02:13
trir писал(а): 4. Если был пример данных, можно было говорить конкретней и с примерами
Есть карта, созданная в 3d Map и база в excel с информацией про объекты (дома, улицы) на карте. Нужно всё это связать.
Сообщение trir » 28 окт 2012, 02:17
А как определить соответствие между строчкой в Excel'е и примитивом в АкАд'е?
Графику экспортируй в sdf/shp и делай объединение через FDO, а потом экспорт.
В почти в самом конце:
viewtopic.php?f=38&t=7319&start=30
max143
Сообщение max143 » 28 окт 2012, 03:01
trir писал(а):А как определить соответствие между строчкой в Excel'е и примитивом в АкАд'е?
Не уверен, что вы поняли мой вопрос, мне нужно соединение не из внешнего файла, а из таблицы, которую можно создать в самом 3d map, но данные будут импортированы из внешней таблицы.
Сообщение trir » 28 окт 2012, 10:51
Ну, так объясни конкретней.
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
