есть ArcGIS Server 10.1, ArcSDE, БД Oracle 11g и созданная на нем база геоданных через ArcCatalog.
Есть таблицы, в них есть координаты. Элементарно возьмем таблицу с полями ID, NAME, X, Y. Как мне создать слой на основе этой таблицы и опубликовать его на сервер. Чтоб при изменении данных в таблице, менялось отображение автоматически.
ArcSDE, первые шаги
MasterOfCode
- novia
Re: ArcSDE, первые шаги
почитайте тут
MasterOfCode
Я создал класс пространственных объектов в ArcCatalog на нужной таблице. В схеме у меня появилась sde.point_test.
В ArcMap добавил этот слой. Меняю в базе данных значение координаты или подписи, на карте ни каких изменений не происходит. Даже если я удалю и заново добавлю этот слой (sde.point_test) в ArcMap
