Ошибка "object reference not set to an instance of an object
CAC
Сообщение CAC » 17 окт 2012, 10:50
Доброго времени суток.
Пробуем работать в Arcgis 10.0 (ArcMap). При нажатии кнопки "Проверка топологии и атрибутов в видимости области" возникает такая ошибка "object reference not set to an instance of an object". Причём сначала работы с базой(слоем) такого не было, а спустя некоторое время появляется такая ошибка. См. рис. ниже.
Подскажите пожалуйста, с чем это может быть связано, из-за чего возникает такая ошибка? и как её можно исправить? :? Изображение
novia
Re: Ошибка "object reference not set to an instance of an ob
Сообщение novia » 17 окт 2012, 11:05
а что вы делали перед нажатием на кнопку?
в таблице содержания нет слоя топологии (или я не увидел)
в какой базе и для каких классов создана топология? какая у набора классов система координат?
понравилось? жми палец вверх :!:
CAC
Сообщение CAC » 17 окт 2012, 11:28
Спасибо вам, разобрался, видно ошибка выходила из-за того что не выбрал нужный слой. :wink:
Вернуться в «Arcview GIS»
