Какую проекцию использовать вместо Гаусса Крюгера
oreshnik
Имеется несколько карт по дальнему востоку в проекции Гаусса Крюгера, но в разных геозонах. Хотелось бы объединить эти карты в одну. В случае объединения какую проекцию лучше всего выбрать для минимизации искажений, например Коническая проекция Ламберта—Гаусса?
- bingeomap
Re: Какую проекцию использовать вместо Гаусса Крюгера
Это зависит от конфигурации территории - если длина территории с севера на юг протягивается, то проекция Гауса-Крюгерра лучше взять, если с запада на восток то проекция Ламберта лучше взят, что бы искажения мало было. Но, в обоих случаях, было бы лучше подобрать собственные параметры для этой территории, что бы искажения еще меньше было. Но, это моё мнение....
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
- Пётр Дубоделов
а если широтность\меридианальность особо не выражена и охота форму объектов сберечь - используйте проекцию Бонна... центр - по своим объектам.
Последний раз редактировалось Пётр Дубоделов 16 окт 2012, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
oreshnik
Это карты дальнего востока:
Якутск - 10 фрагментов
Хабаровск - 3 фрагмента
Иркутск - 3 фрагмента
Сахалин - 2 фрагмента.
Смотря каких искажений. Вы имеете в виду искажение площадей? Тогда выбирайте из равновеликих проекций.oreshnik писал(а):В случае объединения какую проекцию лучше всего выбрать для минимизации искажений
и смотря каких искажений
мы для таких территорий (и целей тематического картирования, площади) использовали вот такое:
Albers-FarEast
Projection: Albers Equal-Area Conic
Units: Meters
Spheroid: Krasovsky
Central meridian: 135
Standart Parallel 1: 52
Standart Parallel 2: 64
Reference Latitude: 0
False Easting: 23500000
False Northing: 0
PROJ.4: +proj=aea +lat_1=52 +lat_2=64 +lat_0=0 +lon_0=135 +x_0=23500000 +y_0=0 +ellps=krass +units=m +towgs84=28,-130,-95,0,0,0,0 +no_defs
MapInfo: "Albers-FarEast", 9, 1001, 7, 135, 0, 64, 52, 23500000, 0пристегивайтесь, турбулентность прямо по курсу
oreshnik
Карты используются для расчета радиопокрытия сетей сотовой связи, искажение высотных отметок наверное наиболее важное.
- bingeomap
В таком случае, мне кажется, если речь идёт о радио покрытий, лучше использовать одно из равноугольных проекций. Ведь главная направления радиоволн, не так ли? А высотные отметки, не имеет значения при выборе проекции.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
радиопокрытие какого типа? обзорное или точное? если точное, то покрытие вряд ли простирается на все области, что вы описали. на мой взгляд, решаемая задача не описана полностью.
oreshnik
Покрытие - точное с разрешением 50...150 м. При этом помимо рельефа учитывается затухание в лесных массивах, городской и сельской застройках, которые представлены полигонами.Boris писал(а):радиопокрытие какого типа? обзорное или точное? если точное, то покрытие вряд ли простирается на все области, что вы описали. на мой взгляд, решаемая задача не описана полностью.
Дополнительно еще результаты расчета необходимо предоставлять в WGS84, получается еще дополнительно минимизация ошибок при конвертации
я готов утверждать, что ваши данные НЕОБХОДИМО хранить в градусах/минутах ( или долгота/широта, это уж как ПО любит их называть), т.е НЕспроецированными. Для каждого отдельного фрагмента покрытия в этом случае можно выбирать ту проекцию, которая даст минимальные искажения в пределах рассматриваемой территории.
Для Хабаровского края(не Хабаровска) хорошо пойдут проекции Гаусса-Крюгера, т.к. регион больше вытянут юг-север, чем восток-запад. Но и тут искажения будут большими. Для Якутии вообще трудно предложить проекицю, которая бы не дала ощутимых искажений. Но вы ведь и не всю Якутию покрываете видимостью сотой связи?
oreshnik
А как рассчитать величину искажений для равноугольной конической проекции Ламберта для территории Якутии. Сколько это в "граммах" то будет.
- bingeomap
А для Якутии наверно можно выбрать азимутальную проекцию в которой альмукантарат проходит приблизительно между геометрическим центром и краем границы республики. Я так думаю... Но, надо все варианты вычислят, определят изокол и найти оптимальный вариант...
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Вариант А: Если это настолько принципиально, то стоит найти учебник или справочник по высшей геодезии.oreshnik писал(а):А как рассчитать величину искажений для равноугольной конической проекции Ламберта для территории Якутии. Сколько это в "граммах" то будет.
Вариант Б: Определиться с ПО, в котором вы все это рассчитываете. Например, в MapInfo, есть две функции расчет длин и площадей: 1) на плоскости (спроецированных), зависят от выбранной и установленной проекции; 2) на шаре - не зависят от проекции, всегда выполняют пересчет в долготу/широту перед вычислениями. Вторая, в бытовых картографических целях, будет весьма близка к площади на эллипсоиде.
oreshnik
Еще такой момент. Расчет покрытия ведется на расстояниях до 35 км, т.е. от каждой базовой станции рассчитывается покрытие в радиусе 35 км. Соот-но искажение карты необходимо рассматривать на 35 километровых участках. Искажения на больших расстояниях на результаты расчета не повлияют, разве что на визуальное отображение. Я правильно рассуждаю?
