Восстановление дуг.
Foxxxy
Восстановление дуг.
Сообщение Foxxxy » 15 окт 2012, 09:38
Подскажите, каким штатным инструментом можно восстановить дуги в Mapinfo? При конвертации из AutoCad они аппроксимируются. Спасибо.
Пётр Дубоделов
Re: Восстановление дуг.
Сообщение Пётр Дубоделов » 15 окт 2012, 10:29
так напрямик - вероятно никаким. когда-то имел подобную задачу: дело в том, что дуги в CAD вычисляются как кривые Безье, в мапинфо же при импорте - как набор прямых сегментов, получаются ломаные линии. помню два пути: конвертировать GlobalMapperом или Corelом, но давно это было...
Сообщение Донецков » 15 окт 2012, 11:24
В Автокаде делаете конвертацию сплайна в полилинии с сохранением формы, т.е. добавится множетство точек, с последующим экспортов MapInfo...
Foxxxy
Сообщение Foxxxy » 15 окт 2012, 14:40
Если не сложно, подскажите, какая команда в AutoCad для конвертации сплайна. Спасибо.
Сообщение Донецков » 15 окт 2012, 14:56
Посмотрите в редактировании сплайна, а если сразу несколько, то в ToolPac есть конвертор из сплайнов в полилинию...
Foxxxy
Сообщение Foxxxy » 15 окт 2012, 15:44
Обычная дуга не конвертируется в сплайн. Ошибка: Команда: DSTP_CVSPL2PL ; ошибка: неверная строка режима ssget
Это если через ToolPac. Convert-Splines-To Polylines.
