Как в ArcMap создать сложный и наклонный прямоугольник?
sysrepos
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как в ArcMap создать сложный и наклонный прямоугольник?
Пока только нашел/понял как создать точку, линию, обычный прямоугольник и многоугольник.
- rhot
- Ваше звание: доктор
Re: Как в ArcMap создать сложный и наклонный прямоугольник?
что вы такое говорите?.. разве бывают сложный и наклонный прямоугольники?!
нарисуйте, покажите
нарисуйте, покажите
sysrepos
- rhot
вас понял, бывает же такое))
по существу вопроса ничего ответить не могу.
А, Панорама, да...
В стремлении атомизировать все инструменты, чтобы даже дрессированная мартышка справилась, граждане из Панорамы сделали отдельные кнопки на каждый чих.
Открою секрет: во всем остальном софте есть точки, полилинии, многоугольники (замкнутые полилинии).
И нет никаких "обычных", "наклонных" и "сложных". (Справедливости ради, прямоугольники, как отдельный тип, есть еще в Corel Draw, так что идея не уникальна, но Draw - это графический редактор. Еще в Rhino3D можно создать прямоугольник, задав размеры и угол наклона, но это не совсем то же самое.) Придется привыкнуть.
По теме: http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 ... nd_polgons
Очевидно, что найти удалось кнопку "прямоугольник" на Advanced editing toolbar (там еще окружность есть..). Можно использовать его, а затем повернуть.
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 ... g_features
Или построить его, проведя сначала одну сторону, а потом создав еще три, как последовательные перпендикуляры друг к другу:
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 ... g_segments
sysrepos
ну то что можно повернуть это и сшить, это я бы и сам догадался. Но когда нужно много таких сложных наклонных прямоугольников (домиков) делать, каждый раз сшивать и поворачивать - это слишком долго.
Неужели нет нормального способа сразу под наклоном прямоугольник нарисовать в Arcmap?
Может быть можно какое то расширение, дополнение скачать, где будут дополнительные инструменты?
В мапинфо тоже наклонных прямоугольников нет. Но на мапбейсике написана куча инструментов, в том числе и с этими прямоугольниками.
Petruxin
- Ваше звание: Завсегдатай
Делайте в ГИС Карта(Панорама), а потом конвертируйте. С площадными объектами не должно проблем быть.
